Добрый день. Есть видеокарта Palit Jetstream 4096M GDDR5 256B. Пришла с к.з. по питанию, устранил. Ещё контакты кулера PWM и TACH были соплёй замкнуты кем-то и пробиты сдвоенные диоды в корпусе sot23. Всё разомкнул, пробитый элемент заменил. Видеокарта включилась, но вылез такой дефект.
Информация с датчика тахометра не доходит куда надо, соотв. все утилиты пишут 0 rpm. Из-за этого после установки драйверов кулеры разгоняются на полную и на управляющем пине PWM пропадают импульсы. Как бы всё логично, раз 0 оборотов - дай ка поддам жару, думает ПО.
Другой кулер ставил, биос от точно такой же карты заливал - изменений нет. Отследил что сигнал с тахометра доходит до этих самых сдвоенных диодов в корпусе sot-23, а дальше уходит в слой и больше нигде не выходит. Из ШИМ есть только шим питания ГПУ NCP5392E, шим питания памяти RT8809B, есть ещё INA3221 - её даже менял. Больше ничего нет, что могло бы принимать сигнал тахометра.
Вопрос: куда приходит сигнал с тахометра? Непосредственно в ГПУ?
Спасибо за ответ!
INA3221 менял потому что вся во флюсе была.
Itdut
Если автор вел речь об элементе в SOT-23, который соединен с линиями FAN_PWM, FAN_TACH и 3.3V, то это таки пара диодов
Именно об этом элементе и говорил, его заменил сразу.
Больше никаких микросхем нет, скорее всего FAN_TACH в GPU и идет, больше некуда.
можете помоч мне с в.картой гигабаит GV-N760OC-2GD (rev. 2.0) на схме сколоты смд конденсаторы и не могу узнать номиналы .подскажыте хоть где схему найти
Аналогичная проблема, 0 RPM, обороты на максимуме
Я так понимаю исправить это получится только заменой гпу чипа, потому как элементы которые отвечают за считывание оборотов интегрированые в гпу?
newman_kg
Если вам лень отслеживать кусок схемы и думать, то это ваши проблемы
При чём тут лень?
Я ясно написал, проблема аналогичная, сдвоенный диод анодами на ногах TACH, PWM и дорожки уходящие с этих ног в слои, которые на плате больше нигде на элементы не выходят.
Какой кусок схемы вы мне предлагаете отслеживать и что собственно в этом смешного?
