Здравствуйте! Обратился знакомый парень с глюкавой видеокартой gtx680, у нее были жудкие артефакты. Осмотрел внимательно карточку и обнаружил, что под ГПУ отломан с одной стороны большой черный конденсатор, да так, что ножка вырвалась из корпуса, но чуток все же часть ножки из корпуса торчала, маркировку щас уже точно не помню, только цифры 330. Я предположил, что может быть из-за него такие проблемы. Попытался припоять, вроде получилось. Включаю - нифига, даже в досе артефакты в виде белых полос, текст хаотично разбросан. Замерил напряжения, по процу в норме, по памяти 1.38 в. Предположил, что какой-то чип пробило и он просаживает напряжение. Измерил сопротивления: по питанию гпу 9ом, по питанию памяти 0 Ом. Снял охладу и обнаружил один раскаляющийся за доли секунды чип памяти. Чип сдул, в качестве донора использовал радик 6950 от асуса, память на нем аналогичная 680-ой. Поставил память. Включаю видюшку артефакты исчезли, напруга памяти как и положено 1.6 в. Обрадовался, да не тут то было. В винде работает только на стандартном драйвере, определяется как "стандартный видео адаптер". После установки драйверов - синий экран. Подумал на покривевший биос, перепрошил - не помогает. Вот теперь грешу на тот на половину отколотый конденсатор, вдруг не припоялся. Может ли карточка так глючить, если этот кондер отсутствует?
Может у кого есть еще мысли по поводу такой неисправности? Сам мыслю исследовать питальник памяти, он двух фазный, не просто же так чип памяти пробило. Вот только асцилографа у меня нет. Максимум могу проверить работоспособность мосфетов. А как шимка работает уже не получится мне понюхать.
И еще, если карточку запустить второй, то компьютер ее видет, драйвер устанавливает, в диспетчере видна как и положено, только вот гпу-з не запускается, либо вываливается с ошибкой, либо винда в бсод падает.
snAke666 Купил бы эту видеокарту пока совсем не угробили . Починить всё равно не сможете.
Видюха не моя. Я чиню ее.
Но хозяину могу передать предложение. В личку напишите сколько готовы за нее предложить.
За копаную не более 1500р . Могу кстати починить ( вероятность ~90%) . Цена ремонта 4000р, если пересылкой то пересылка за счёт владельца карты.
Благодарю за предложения, но ничего из предложенного не интересно.
ok дело ваше. но нормальный ремонт стоит денег, а то что вы тут пытаетесь делать - это "игра" в "угадай неисправность" , она иногда помогает.
ремонт с нормальной диагностикой и устранением неисправностей, плюс мастер с реальным опытом и достаточной базой знаний- такое могут предложить не многие.
История продолжается. Хозяин карточки нашел донора, такую же 680-ую нерабочую. Ну прежде чем пересаживать с нее чип памяти, решил посмотреть, что ж с этой. ГПУ грели, но аккуратно, с флюсом, но без нижнего подогрева, наклейки внизу идеально белые. Замерил сопротивления по ргб - в норме, сопротивление гпу около 7 Ом, сопротивление памяти около 130 Ом. В обвязке шима заметил перепаянные детальки. Сравнил номиналы на некопанной 680-ой, номиналы совпадают. Запускаю карточку и выясняю, что при старте системы, напряжение питания процессора прыгает в дипазоне 0-0,9В, напряжение памяти 0-1.6В. После секунд 10 таких вот скачков, напряжение гпу устанавливается на уровне 0.2В, памяти 0В и больше не меняется. ШИМ в питальнике гпу RT8802A. Проверил напряжение питания vdd 5В, но с EN беда, как раз в момент старта на нем напряжение скачет 0-2,7 В. ШИМ у 680-ой находится на отдельной панельке и припаян к карточке через несколько десятков контактов. Определил, что нога EN шима соединена с "внешним миром" через два контакта. На один контак приходит напряжение VTT 3,3 В, через резистор 1КОм (проверил эти 3.3 вольта присутствуют стабильно, когда на EN происходит чехорда с напряжением), другой контакт уходит в межслой, я так думаю именно к нему подключается внешняя разрешающая/запрещающая схема управления шимом. Но чет отзвонить на плате эту схему управления мне не удалось.
Может кто-то уже разбирался с такой проблемой и подскажет где эту схему управления найти на карточке?
Думаю отпаять (приподнять) этот второй контакт EN панельки шима от платы и попробовать запустить. Скорее всего какая-то деталька в схеме управления неисправна, поэтому такое поведение напруги на EN.
Пока пытался снять припой с контакта оплеткой, выяснелось, что оказывается EN связан с "внешним миром" только через один контакт, а соседний либо специально был посажен на EN, думаю пытались таким образом принудительно поднять напругу на EN. Сравнил с некопаной картой, все совпало.
Отпаять один этот контакт невозможно. Пришлось перерезать дорожку. Запустил, теперь напряжение на проце при включении становится 0.9В, и сразу же падает до 0,6В. Напряжение памяти 1.6В стабильно. Кулеры крутятся на 100%, посткоды на мат плате все проходят, но карточка изображение не выводит. Может косяк в заниженном питании процессора? Или так и должно быть, что без нагрзки напруга на проце падает до 0,6В?
Да блин, ночью уже тормозишь.
Карточка рабочая лежит рядом, а я тут советов ищу по поводу какие должны быть напруги и когда. В общем на рабочей карточке напряжение на проце 1.1в всегда. Может быть такой косяк с напряжением из-за глюкнутого биоса?
Да я вообще-то не про напряжение на EN, а напряжение на гпу может глючить из-за покривевшего биоса?
Можете еще в копилку нехотения записать напряжения на контактах VID (и прочих контактах, напряжения на которых определяют режимы работы ШИМ).
Проверяйте осциллографом что происходит на всех фазах питания в момент старта.
Так просто EN давиться не будет.
Была похожая проблема на 580 - были выжжены драйверы и верхние плечи (4 из 6) и работала только одна фаза. Так же прыгал EN и напряжение было нестабильно, пока не выгорела и последняя.
