Доброго времени суток.
Это Andres Dubas, если кто помнит..Не смог восстановить учетную запись![]()
Вот такая машинка:
h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c01616163&...
Трабла:
На всех этапах наблюдаются:
- Характерное пиканье тачскрина при его касании
- Включение , отключение и регулировка яркости подсветки стола под корпусом
- Включение , отключение NUMLOCK клавиатуры
Без видеокарты - все тоже самое, но уже с полным отсутствием изображения...я так понимаю поциент грузится, так как на отсутствие памяти (и с видеокартой и без) он ругается - писком спикера . Из ссылки выше - HP энаблил загрузку со встроенного интеловского видео только на отдельных моделях в поставке без дискретной видеокарты.
Прогревал видеокарту в духовке на режиме конвекции при температуре 190*С около 15 минут....
В результате - изображение пропадает на 1 секунду позже. Теперь могу зайти в BIOS или увидеть начало загрузки системы.
Поэтому грешу на видеокарту.... возможно надо менять температуру/время прогрева.
Поделитесь соображениями и опытом по прогреву
Спасибо
Отдайте видюшку специалисту на прогрев на хорошем оборудовании, если хотите конечно увеличить вероятность оживления карточки и ее более-менее долгую жизнь после прогрева.
А так, очень похоже на отключение изображения из-за перегрева гпу. Вы когда карточку прогрели, термопасту на ней и радиаторе померяли? Если поменяли, то после установки карточки или радиатора на нее проверьте гпу контачит с радиатором или как.
Теплообмениик был забит наглухо пылью и заводская термопаста засохла до состояния стекла, была заменена на Arctic Silver Ceramique
После снятия радиатора визуально наблюдается 100% контакт с кристаллом. т.е. теперь перегрев исключён.
Дети гонялив Minecraft днём и ночью. Предполагаю - GPU подвергался методическому перегреву пока не сдал...
Ваши мысли?
Мысли: прогрев на нормальном оборудовании с использованием флюса до плавления шаров под гпу, если не поможет, то можно реболл сделать, дорого стоит и врядли 100% поможет, так что остается гпу поменять или карточку целиком.
Собственно - о чем речь? Под каким соусом лучше карту зажарить?
Какой такой прогрев, реболл и прочее - самого себя на...калывать? Ну сколько еще можно говорить, что если умерла - значит в морг. И только новый чип + нормальное паяльное оборудование спасет ситуацию.
Прогрев не нужен...
Гаснет подсветка, всё остальное пашет.
Но я не встречал проблем с инвертерами , чтоб они отрубались через 7-8 секунд... у меня все просто не разжигались.
Чтоб не ошибиться с заказом, а цена вопроса 76 бакинских..... поделитесь пожалуйста опытом кому попадались такие грабли и замена инвертера помогала.
Немного поздно, но редко я в эту ветку захожу.
Простые измерения сигналов EN и bright до и после отключения подсветки (если только она отключается, а изо есть) могут внести ясность.
- если подсветка пропадает, а разрешение есть (не изменилось), уровень яркости (при аналоговой регулировке) не изменился - виноват инвертор или лампа.
- если вместе с подсветкой пропадает какой-то из управляющих сигналов, с большой долей вероятности искать причину там, где он формируется.
И да, были варианты с ноутбучными матрицами с лампами, когда подсветка рубилась через некоторое время из-за дохлости ламп. Трансформатор, транзисторы грелись дуром из-за повышенного тока, в итоге срабатывала защита в ШИМе. Пробовали простые китайские инверторы ставить - они работали пару недель, а потом просто горели. Пока не приколхозил другую матрицу. Уже 2 года живет и не чихает.
