Добрый вечер!
Вообщем помогите чем сможете, имеется карточка
Gainward GTX680 4GB GDDR5.
Проблемма заключается в следующем, ставлю карту, запускаю систему, система стартует, все крутится, но изображения нет.
Значит так вот что проверил!
1 Монитор работает!
2 Кабель менял (HDMI\DVi) без разницы пишет нет сигнала и все(
3 С другой картой все работает вот щас с этой системы и пишу.
4 На материнке есть Блок пост кодов, при запуске пишет сначала 4F затем что-то вычисляет и показывает 99, затем опять вычисляет и показывает A2 В итоге код типа такой 4F-99-A2
Из всего этого по руководству материнки понял только 99 - неисправность PCI-E устр.
Далее комп сам по себе естесственно не запускается( т.е звука винды нету.
5 Питание подключал-переподключал бесполезно(
6 БП на 1.5 КВт так что насчет питания проблемм нет)
Следов на видеокарте каких-то пробоев нет(
Я первый раз столкнулся с данной проблеммой, так что не пинайте если время не жалко помогите советом, на что смотреть куда копать, что проверить?![]()
Просто Ом. Восновном 1.7 Ом показывает но бывает что 1.5.
Теперь поставьте в режим прозвонки диодов (при соединении щупов прибор издает писк)
Измеряйте по стрелкам "падение напряжения" на контактных площадках (один щуп на стрелку "1", другой на стрелку "2", потом так же на соседних, и далее вдоль всего слота.
"Падение напряжения" должно быть везде одинаковым.
Если на очередной паре прибор издаст писк - можете дальше не проверять.
Я правельно понял это нужно делать на включенной карте при запущенной системе?
Падение напряжения это что как я это должен увидеть? Везде должны быть одинаковые показатели ?
При отключенной и вынутой из системы.
Падение напряжения - это то, что в режиме "прозвонки" отображается на мультиметре.
Везде одинаковые, плюс-минус 3-4 единицы.
Все ок, щас промеряю) вы уж меня извините ну нуб я в этих делах))
Ну вот слева направо получается так
051, 153, 062, 196, 032, 533, 109, 023, 049, 062, 060, 060, 038, 082, 105, 036.
Прибор кстати не пищит не так не сяк...
Могу сказать что ГПУ, к сожалению, умер...
А ввиду того, что даже в Мск пока не берутся их пересаживать (из-за отсутствия трафаретов) - путь карты в долгий ящик... Сочувствую.
Как-то странно он умер... С виду ГПУ как новый, а нельзя ли к примеру как-то ее прогреть что-ли, помню была 8800Ultra так мне ее чинили раз 5, ГПУ все умирал и умирал, здесь такое не прокатит?
Временно восстанавливали контакт между ГПУ и текстолитом.
ГПУ на ней был жив, тема избитая.
Здесь ГПУ - перегоревшая лампочка, что ни делай, ничего не изменишь... Лампочки тоже редко взрываются, чаще выглядят вполне рабочими, а спираль в обрыве.
Ладно спасибо всем за помощь и участие!
Написал в ЛС
