Добрый вечер!
Вообщем помогите чем сможете, имеется карточка
Gainward GTX680 4GB GDDR5.
Проблемма заключается в следующем, ставлю карту, запускаю систему, система стартует, все крутится, но изображения нет.
Значит так вот что проверил!
1 Монитор работает!
2 Кабель менял (HDMI\DVi) без разницы пишет нет сигнала и все(
3 С другой картой все работает вот щас с этой системы и пишу.
4 На материнке есть Блок пост кодов, при запуске пишет сначала 4F затем что-то вычисляет и показывает 99, затем опять вычисляет и показывает A2 В итоге код типа такой 4F-99-A2
Из всего этого по руководству материнки понял только 99 - неисправность PCI-E устр.
Далее комп сам по себе естесственно не запускается( т.е звука винды нету.
5 Питание подключал-переподключал бесполезно(
6 БП на 1.5 КВт так что насчет питания проблемм нет)
Следов на видеокарте каких-то пробоев нет(
Я первый раз столкнулся с данной проблеммой, так что не пинайте если время не жалко помогите советом, на что смотреть куда копать, что проверить?![]()
Да именно так и есть все время крутит на максимальных оборотах и не сбавляет.
Я в течении часа выложу голую карту снизу и сверху, покажите незнающему где что проверить тестером?
Так я когда осмотрел первый раз карту то вообще ничего подозрительного нет) ГПУ вообще чистенький. месяца 3 назад у знакомого тоже накрылась карточка GTX550 просто черный экран но винда грузилась, так мы ее разобрали а там ГПУ коричневого цвета стал c правой стороны, ну я первым делом подумал может такая же фигня, но нет все чисто.
Знаете же как бывает скачки напряжения, пыль там всякое может что закоротило, или дефект какой какого-то элемента...
Вот фотографии вроде разрешение и качество нормальное, если невидно что-то перефоткаю и так понижал до 2048х1536 чтобы загрузить...
Берете мультиметр, режим "постоянный ток, 20в"
Черный щуп на корпус, красный на одну из ног дросселей (любого), обведено красным. Нужно значение для тех, что снизу и что сверху.
Карту без радиатора включать не дольше чем на 5-7 секунд.
Дабы случайно не спалить карту от перегрева можете собрать карту (поставить СО) и производить замеры на этих точках. Верхние память, нижние ГПУ.
Да я щас поставил в разобранно виде она у меня удобно в HTPC влезла так вот включил-выключил секунд 5, а она вообще холодная((, я опять включил подождал 20 секунд выключил холодная(( странно....
Начал мерять по нулям вообще все(( Думаю что за чушь и сопротивление тоже по нулям, достал батарейку проверил по нулям, потом кароче какую-то фигню стал казать( кароче завтра заберу нормальный мультиметр а то это китайское чудо глючит
Как измерю все выложу.
Про доп. питание не забыли?
Ну если гпу не греется, и доп.питание Вы не забыли подключить, то скорее всего нет напруги на гпу.
Съездил в магазин приобрел новый мультиметр.
Вообщем уж подумал что руки кривые))
Измерял значит так.
Черный щуп вставил в молекс-черный провод
Включал комп мерял напряжение его нет( 0.01-0.02 максимум и то скачет на всех дросселях.
Полностью обесточил пк и сопротивление 1.1-1.2 на всех тоже...
Доп питание подключено, ГПУ ледяной((( я пологаю это вообще-вообще не хорошо...
Как и предпологалось макс обороты = отсутсвие питания.
1.1 для ГПУ это норма( с учетом погрешности мультиметра) а вот для памяти не есть гуд, если я вас правильно понял?
Уточните сопротивление на верхних дроселях.
Ну я тоже сразу понял что это нехорошо(
Так вот то что напржения нет это значит где-то обрыв цепи верно? Честно скажу физик из меня как балерина)) поэтому дальше разобрать я сам не смогу(
Как проследить где идет обрыв цепи на от питания? Что измерить дальше?
