Принесли с артефактами и сколотым конденсатором, его восстановил и после всех манипуляция артефакты остались.
1. Поставил новый ГПУ(не ребол)
2. Поставил память проверенную на другой ГТХ580
3. Сменил питание на новое (ШИМы ГПУ и памяти, драйвера, ключи)
4. Сменил все тонталы
5. Заменил микросхему bios и кварц
Питание на всех фазах одинаковое.
Mem - 1.43в
GPU - 0.97в
Драйвера устанавливаться без ошибки, но после перезагрузки в диспетчере устройств определяется как GTX580 с кодом ошибки 43.
Артефакты как были изначально такими и остались, куда ещё копать просто представить не могу.
Теперь в биосе артефактов нету, дрова устанавливаются нормально, но при послед. загрузки винда выпадает в синий экран с артефактами, скорей всего проблема в контроллере памяти или обвязки его как мне кажется. (заменил 4шт памяти которая грелась)
Еще сильно греются ключи и дроссели памяти, Vmem - 1.43v
Посмотрел что твориться на дросселях памяти, на обоих одинаково:
Не маловато для ddr5? Обычно 1,57-1,6в на выходе преобразователя.
Ну и чо как? Починили? ))) Дай-ка угадаю
, только телепатию подключу,после нескольких запусков снова арты в 2D? )))А схемку выложить было бы вполне по-человечески. Вы хотите помощи от форумцев, а сами не помогаете.
То же самое. Ошибка 43, артефакты один в один. Были снесены конденсаторы под чипом памяти, но монтаж успешно восстановлен, запаяны родные номиналы.
вот видео дефекта youtube.com/watch?v=8bxFpJcJ360&feature=youtu.be
Вот сам дефект в фото варианте
Правда напряжение на памяти у меня 1,613V, а на ГПУ 1,018V. Карта видится в системе, но...
Если на этих картах, не зависимо от вендора (в данном случае это Гайнвард Фантом) одинаковые дефекты, то может есть у кого мысль?
VMT запускал, но оно отказывается тестировать.
МАТС нет, да и не поможет он, нужна более свежая версия.
Вот что ГПУ-З кажет:
4Гб памяти О_о
_________________________________
В общем попробовал я её перешить (пока только через PCI-E), но ничего путнего не получил. Только артефакты меняли свою структуру. Но всё же меняли.
Есть мнение, что нужно прошивку залить в микросхему принудительно, программатором, предварительно стерев чип.
У меня есть уже опыт по воскрешению своей же GTX570, которая криво прошилась из-за глюка системы, а в последствии не выводила ИЗО, при этом определялась системой. Пробовал шить в слоте, но это ни к чему не привело. Решено было выпаять 25L1005 и прошить, после чего и горя не знаю.
Попробую - хуже ведь уже не будет.
Результат нулевой. Таки надо память менять, а потом уже делать выводы.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Вероятность восстановления этой карты мной ~10%. Вероятноть того что Вы её почините стремиться к нулю .
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Т.е. Вы уже на этой карте заменили все основные компоненты на новые/рабочие? (ГПУ память питание и т.п.)
P.S. карте починил, правда не совсем я, а коллега; проблема заключалась именно в питании памяти, не в напряжении а именно в том что поступало на память...
То же самое. А подробней в чем там бок был написать можете или военная тайна
Чинил не я а коллега, а что конкретно он мне и не скажет, пока сам до этого не допру...
А тоже самое вряд ли у Вас, т.к. я до этого на карте заменил всю память, поставил новый ГПУ и ШИМ с ключами.
Перечитал уже сотню форумов и всего, что только можно, но конкретно я так и не могу еще понять, как перешить биос на видяхе GTX570 Phantom
Прошивку скачал, программатор есть nvflash 5-й версии, флешка есть, PCI видяха есть (вычитал, что она нужна для того, когда основная видеокарта не определяется системой, тоесть в моем случае выбивает 1 длинный и 2 коротких сигнала, при этом все кулера крутятся и в меру все нагревается, но система не грузится)
И у меня вопрос...Что бы сделать загрузочную флеху для прошивки биоса, какую лучше прогу использовать и как?
И как вообще происходит процесс с PCI картой, потому что именно про эту процедуру я вообще не чего не нашел...
Кто знает, напишите по пунктикам, очень нужно.
Спасибо!
1. Создаём загрузочную флешку. ---->
2. закидываем в корень созданной флешки файлы nvflash и образ биоса (образ лучше обозвать как нибудь кратенько, например 1.rom (rom это расширение файла)
3. Стаим PCI карту в слот, запускаем только с ней, в биосе выставляем первичную инициализацию видео - PCI.
4. Ставим проблемную карту PCI-e (монитор подключен к PCI), подключаем подготовленную флешку.
5. Включаем комп, по нажатию "Esk, F10, F12" (смотря по какой клавише на вашей мамке можно выйти в меню выбора устройства, с которого будет происходить загрузка), выбираете флешку и грузитесь с неё.
6. В командной строке пишите: nvflash -b reserved.rom (сохраняем старый биос), nvflash -4 -5 -6 имя_биос.rom (шьём новый).
Как то так
