GTX285 1024M DDR3 512B Артефакты
Изначально видеокарта была залита. После чистки, пропайки она стала запускаться. Перепаивались только конденсаторы в обвязке ГПУ (чтук 10), одного чипа памяти (4 шт.), и в обвязке ШИМ по питанию памяти. Видеокарта стала запускаться, но есть артефакты. Помогите разобраться где копать, чип или память? На карте 2 DVI. При подключении к DVI1 помимо всего искажен цвет.
PIC001.jpg122.87 КБ
PIC002.jpg83.81 КБ
PIC003.jpg67.05 КБ
PIC004.jpg35.34 КБ
123.JPG45.25 КБ
Аватар пользователя СлавБа
А если ГПУ дать "немножко тепла"?
Аватар пользователя Highlander
Где залили, там и копать. И где паяли, там тоже копать. Возможно под ГПУ что-то попало, как минимум вымыть...
Попробуем согреть, а есть у кого такой прибор? производителя не могу узнать на куллере написано gainward. Хотелось бы фото обвязки ГПУ увидеть, а то мож че нито поставил, некоторые элемента вообще черные были. Вдруг вместо резистора кондер поставилroll
Аватар пользователя n1k0lay
Чем была залита карта? Если водой греть ГПУ однозначно.
Тему можно закрывать. Плата сильно повреждена от коррозии, снял чип и понял что эту видеокарту только на доноры оставить осталось.
