БП по схеме очень похож на powerman iw-p300a2-0 (a3-1). Схему конкретно на GMC AP-450X нигде нет.
Входные электролиты 860мкФ на 220В были взорваны, заменены, J5027 и С945 дежурки были неисправны, заменены. Предохранитель 220В целый))
Дежурка собрана на транз. C945 и J5027-R. Трансформатор дежурки (AP-400X-1T3) имеет две обмотки в первичке. И обмотку с трем выводами во вторичке. Забегая вперед скажу, что обмотки не в обрыве (первичные 0,6Ом и 0,9Ом, хотя есть предположение что в обмотке, которая идёт на 4-ый вывод оптрона, должно быть около 3,8Ом как и в инвиновских трансах дежурки, а не 0,9Ом), между собой не коротят, допускаю межвитковое кз, т.к. J5027 и С945 были неисправны. Но обычно при пробое полевика наблюдал обрывы первичек. Есть идея подкинуть транс от дежурки БП iw-p300, хотя маркировка разная. Индуктивность обмоток пока померять нечем (скоро приедет приборчик из Китая), да и заводские номиналы обмоток неизвестны, т.е. сравнивать не с чем! В дежурке есть места для стабилитронов, но они не распаяны(( Оптопара (817-ая) в обратной связи от стабилизатора встроенного в SG6105. Раскачка выполнена на двух C2655 и трансформаторе AP-400X-1T2. C2655 живые. Силовая часть - на двух 2SC3320 и трансформаторе AP-400X-1T1. 2SC3320 живые. Прозвонил ВСЕ элементы в горячей части от разъёма питания до входа дежурки, ВСЮ дежурку и первичку и вторичку, что-то с выпайкой, что-то без. Нашел неисправный диод 1n4148 в первичке (был пробит в обратном направлении и звонился как резистор), заменил. Включил в сеть через лампу 220В 95Вт. На входных электролитах наблюдаю 310В. кз нет. На фиолетовом проводе по нулям. j5027-r по-тихоньку разогревается (радиатор с sc3320 выпаян). Сопротивление смещения на запуск (610кОм) рабочее. Оптрон заменил на всякий случай. Завтра буду выкидывать sg6105 и впаивать tl431. Но чую, что дело не в них. При межвитковом к.з. в какой-то из первичных обмоток транса дежурки разве может быть такое, что совсем нет напряжения на её выходе??? Подскажите, что еще проверить?
Например - может показать, что сопротивление 1 Ом, как при измерении сопротивления постоянному току (тестером).
Вам просто надо попробовать на заведомо исправном. Например: измеритель ESR цепляем к первичке, наблюдаем результат и закорачиваем любую вторичку - результат будет на лицо.
Еще из доступных вариантов:
- качаем трансформатор генератором (на старой работе использовал для этого генератор г3-112/1) - осциллограф в руки и смотрим форму сигнала и прочее.
- есть и такая приблуда:
sinava.ru/NM8031.php (собирал сам)
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=104459
Вместо пальчиковых батареек установил севшую крону из тестера - за пяток лет ни разу не менял, хотя уже почти всем этим не пользуюсь, не остается на это времени.
Спустя 2-3 года, встретил свой БП этой модели, который когда-то ремонтировал.
Что тогда менял не помню, но из конденсаторов менял только EC15 и EC20.
номиналы можно посмотреть тут: electron55.ru/power-supply/5-sg6105/689-gmc-ap-450x2
В этот раз вспучило только EC19 и EC18. Заменил их и на всякий случай все по списку с того сайта (кроме ЕС15 и ЕС20).
Далее выяснилось что нет дежурки...
Методом тыка удалось выяснить что пробит накоротко диод D12 маркировкой SB560 (диод Шоттки 5А 60В.).
Замены под рукой нет, поставил для теста диод FR157 ( импульсный 1000В, 1.5А )
При включении работает норм, даже почти не греется, дежурка появилась.
Но при подключении тестера такого: youtube.com/watch?v=Qfi2itd5fyU
примерно через 5 секунд появляется свист.... дальше не рискую отключаю.
завтра могу съездить в магазин и купить его аналог SR506... но все же спрошу. может можно туда поставить диод попроще ?) у меня в донорах куча FR и RL.
И еще... есть потемнение платы возле R71 под Q13, маркировка транзистора A928A.
БП вроде работает, транзистор звонится нормально. но как бы надеюсь не притворялся он как его братья А1015.
А928А у нас в магазинах не нашел. Поэтому думаю оставить его и не заменять.
Но вот пока не могу понять и-за кого был свист... из-за этого транзистора или из-за неподходящего диода.
A почему не попробовали FR302 ?
Саша
Да, нашел один FR302. (Дополнено... прозвонил его оказался он пробит...)
и еще вопрос... Критично ли в этой цепи диод шотки (включен в средний вывод трансформатора дежурки)? и то что я заменю его на обычный импульсный диод?
Нашел сборку шотки SBL20100 полуживую =) один диод в КЗ, другой живой.
Поставил ее =)
Всё работает, диод не греется вообще.
Кстати... прислушался звук потрескивающий идет откуда-то из высоковольтной части но в целом он негромкий, вентилятор заглушает.
