При установке кулера , отвертка слетела и повредила "чипы" на плате ( на рисунку обведены) Мать работает нормально, но нет звука и USB3. Теперь хочу перепаять эти "чипы". Вопрос. Кто нибудь знает что это за "чипы", или как узнать ?
| Вложение | Размер |
| img_20160606_132948.jpg | 58.86 КБ |
Аслан, "нехорошая отвертка", которая повреждает, сбила все 5 элементов? Можно конкретнее?
Что касаемо:
указанные элементы никакого отношения не имеют ни к звуку, ни к USB3.
Уже не первый раз читаю что ко звуку отношение не имеют. Сбила точно один, но думаю что и второй задело. Вместо звука "война микробов", писк, треск и работа компьютера. USB3 в диспетчере установлены, дрова встали, но не активны сами входа. Звук идёт через звуковую карту. К работе компьютера кроме тех что написал никаких претензий. Вот думаю сначала это устранить, ну а потом уже разбирать дальше. ошибок комп не выдает. А отвертка отличная, это китайские братья на славу прикрутили планку кулера )
Два элемента, но грешу в основном на первый
Аслан, грешите хоть на все разом, я же спрашивал - какие конкретно элементы сбиты из пяти обведенных, телепатией не владею, чтобы определить, кто из них для вас первый, кто второй. Неужели так трудно привести нормальное фото и указать стрелочками места сбитых элементов?
Эти элементы относятся к одному из каналов памяти. Что касается озвученных неисправностей - диагностику делайте.
Что за люди. Говоришь что видишь, говорят ты слепой. Если бы это относилось к памяти, то были бы ошибки памяти. ИХ НЕТ. Объем 8г две плашки, всё работает, ошибок нет. Материнка не Б/У. Материнка новая, видимых ИНЫХ причин нет, ошибок в системном журнале нет, писка при запуске нет. Я хотел узнать на подобных форумах, можно ли взять с другой платы подобный и перепаять, а не разводить демагогию. Извините если обидел.
Вероятно, так и есть. Можно при желании отзвонить/отрисовать этот участок, дабы увидеть, что он как минимум - далековат от USB3-контроллера и кодека.
Аслан, не приходит на ум, что хнёй маетесь? Словами бросаетесь, в позу встаете? Мне глубоко фиолетовы ваши фантазии, привык пользоваться документацией. Демагогия - это ссылаться на 2 рабочие плашки при 4-х слотах памяти.
Если же вам нужно подтверждение Ваших фантазий - таки да, поищите других людей, другой форум.
