Подсунули мне карточку AGP 8x 3.0 GF FX5200 Zotac
Ставиться нормально, дрова ставяться. В режиме обычного пользователя работает без притензий, только греется как утюг, сзади 2 мосыета на перегонки греються, один горячее другого. Ну наверно так надо думал я и кинул 2 радиатора на термоклее. Дошло дело до проверки производительности, хе.
Если моя старая Ати8500 64мб показывает 48фпс то ЖФ5200 128мб 64бита 9фпс с тормозами.
Тоесть я вижу простой видеоадаптер, на котором воду кипятить можно.
Поставил Риву, как только снимаю галочку изменить частоту ГП и Памяти програма говорит - надо перегрузить комп, перегружает и атас, комп висит, экран в косых полосах типа строчная синхронизация сбита.
Захожу с безопасного и удаляю не риву (не помогает) а дрова видео карты. В связи с чем опробовал и старые дрова и что самые последние в 2х вариантах, все одно и тоже. Программа Ати тоолс с некоторыми дровами не запускается (мне там тест нравится с кубиком). Уж не буду писать как работает Фурмарк, висит.
Перенес в Песочницу.
Не, с картой чтото не то. В моменд до загрузки Винды по экрану бегают мураши, нижний мосфет раскаляется, верхний теплый, после 3-4х перезагрузок слетела файловая система уже Win98Se (экспериментировал). Попортились все системные папки. Что это сопадение, уже раз 5 именно с этой картой, без нее вот уже больше месяца работает комп с XP нормально.
Мож её того, запустить из окошка?...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Сначала вы, потом я
Короче одну емкость заменил чтоб импульсы погасить и один мосфет на большой сменил, греться перестало. Радиаторы повесил на всякий случай.
И чего, карточка теперь нормально работает?
Шумы в биосе стили по тише, греться перестало, чуть теплые (мосфет другой фирмы) уже раз 30 перегружался в разные дни и ничего не случилось. Винда работает, пока меня это устраивает. Я эту карту в древний комп засунул да 98й поставил, решил детство вспомнить когда на нем мечтал карту 8МБ испытать а тут 128мб и испытывать не интересно. гы гы гы.
Мне кажется кондер усохший был, как только я его заменил то шумы по питанию упали в 3 раза. Мосфет что я снял с этой карты впаивал в другую и он там нормально работает и не греется, но обратно его ставить лень, там пусть уже стоит что впаял.
А какой фирмы был заменёный конденсатор, если не секрет?
Не секрет но я не знаю, я их все заменил на Ost, на фотке оригиналы.
Эээ, рецедиф. как только впихнул в комп с Хр после 2го включения слетела система и каждый раз одинаково - не найден файл .....sys
Может вирус в биосе, похоже надо её утилизировать.
