psp 2008 не заряжается от зарядки
была куплена зарядка китайская,псп нормально заряжалась,сейчас китайская зарядка неработает,разобрал ее,внутри выбиты транзисторы,диод,что послужило тому причиной неизвестно,после приставка не заряжалась от юсб,и не работала от другого блока питания,на батарейке было гдето 1.5 вольта или меньше,тоесть она вобще была разряжена,через контакты самого акумулятора ее было не зарядить пришлось аккуратно разбирать и подать напрямую (минуя контролер)соблюдая полярность на брикет с литием 5-7 вольт,минут 20 повисел и немного зарядился,больше по времени наверно опасно было бы заряжать,псп заработала,и даже стала заряжатся от usb,но от новой зарядки не заряжает,на плате прозвонил все предохранители,все целые,могла ли китайская зарядка убрать вместе с собой контролер заряда псп?
от юсб стала заряжатся после ресета,и оказывается через удлинитель юсб почемуто не заряжает(горит красным заярядка,но мигать индикатор на дисплее не начинает),хотя все 4 контакта прозвонил,а от короткого проводочка юсб - мини усб заряжает,но в любом случае в настройках системы должно быть включено "Перезарядка usb-вкл" и "автоматическое соединение usb"-вкл, 5.50 gen-d3 ,и кстати заряжать псп будет только оригинальная псп-зарядка,самодельные (например от телефона) зарядки она вообще не видит
