GF 8500 gt gv-nx85t256hp
Ставится видюха, вливаются дрова (пробовал и старые и новые), после рестарта наблюдаем один большой артефакт. В безопасном режиме всё норм.
Варианты?
Отвал ГПУ.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
смысл пропаивать есть? Если есть, то обьясните как быть с сонмом радиодеталей сидящих на обратной стороне платы под ГПУ. Отваляться ведь...
Просьба ногами не пинать, ниразу этого не делал. Если убью в конец видюху, не беда, она всё равно идёт на выброс. Работаю сисадмином, на работе делать нефиг вот и решил расширять область проф навыков) Так что буду рад всем советам, рекомендациям и полезным ссылкам.
Если на выброс то есть смысл пропаивать. В ветке технологии есть подробно как все делать . Если при пропайке сильно не кантовать и не сильно дуть то радиодетали ни снизу ни рядом никуда не деваются. И обязательно хороший флюс и тренеровка на "трупиках"
Удачи
