Ребятки вообщем попала в руки данная карточка GF210, не завелась, полез щупать, в обрыве оказался один резючек 1омный который питал ШИМ питальника GPU. шим оказался пробитым, но вот теперь другая беда, не могу найти этот шим, нашел похожий но управляющий импульс вкл и выкл оказался противофазным. воот моджет всётаки есть полный аналог RT8108B или же как вариант собрать отдельно на чем либо шимку. но встаёт вопрос скольно Vout должно быть для GT218-300-B1?
Для начала могу посоветовать сравнить типовые схемы из документации и при обнаружении отличий почитать (там же) назначение (описание работы) контактов в обвязке которых найдены отличия и подумать, что можно оставить, что заменить, а что просто убрать из схемы.
ЗЫ. не плохо бы ещё сравнивать с реальной разводкой на плате.
Попала на ремонт аналогичная видюха GF210 1024M DDR3 128Bit, на плате были следы жизнедеятельности животных
, мелких но явно хорошо питающихся
в результате чего коррозия повредила SMD резисторы и кондеры. Основная часть была заменена или заново перепаяна, но один резистор (R1) был вообще на обрыве а второй (R2) непонятно был ли вообще. Если можно измерите сопротивления данных резисторов, на фото обведены синим цветом и сообщите. Предположительно думаю что R1 должен быть 0,1 или 1 Ом.
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом.
Приветствую уважаемых знатоков, вопрос по теме, -удалось ли кому-нибудь найти функциональный аналог rt8108? Имею большое к-во up6101bs8. Изучил даташиты данных микросхем, пины совпадают, но у rt8108 7 пин имеет дополнительную функцию external feedback compensation. Есть ли у кого удачный опыт замены ?
1. RT8108 в общем-то могут иметь разные параметры - в документации внятно об этом сказано;
2. Вывод COMP в обоих микросхемах используется как для подключения цепей компенсации, так и для разрешения работы в целом;
3. Настройка OCP слегка отличается (uP6101 имеет нелинейную зависимость).
Поставил up6101, картинка появилась, но артефакты, осциллографа нет, мультиметр показывает 1.5 в, в какую сторону копать, перегрел память или все же с питанием может быть проблема? Сгоревший резистор 2.2 ома на питании микросхемы заменил нулевым. Микпосхему поменял вместе с ключами с донора.
Нда, внятность прямо через край выплескивается
В таком варианте можете гадать на что угодно
Знатоки же, должны с полуслова понимать. С трупа снял up6101bs8 вместе с двумя силовыми ключами, поставил вместо rt8108b, ключи тоже соответственно заменил, верхний на верхний, нижний соотв. Питание мс( VCC 5pin) подавалось через резистор 2.2 ома, он был в обрыве, заменил на 0ома. Видеокарта palit gts 450, дефект для нее типовой, подсистема питания памяти. Видеокарта работала но периодически не запускалась, пока не перестала запускаться совсем. Промеры показали питание гпу - есть, питание памяти отсутствует, обычно решалось заменой rt8108 но в ситуации карантина, приходится выкручиваться по старинке. Данная тема про замену 8108. В обеих мс используется внутренний Генератор опорного напряжения 0.8в частота преобразования 300кгц, никаких инверсий конечно нет, схемы управляются полевиком, при подаче положительного импульса на затвор, садит 7 вывод (EN) на 0. Единственное отличие у rt8108b, вывод 7 имеет дополнительную ф-цию компенсации петли обратной связи. Короче, мс взаимозаменяемы должны быть, но не работает, похоже руки..
А о невнятностях типа "перегрел память" говорить вообще можно не говорить
По замене ШИМ - вопросов нет. В остальном - может и РКР
