Всем привет.Есть карточка причина монитор не переходит в режим работы в дежурке стоит при этом материнка не ругается на неё просто слепо загружается виндовс!Как хозяин сказал вечером отключил ПК а на утро включает а монитор молчит.Питатели на видеокарте проверил вроде бы в норме.Ёмкости на утечки то же проверил, сборки полевиков то же проверил по виду не чего не отгорело,замерил сопротивление у GPU на корпус 6.2Ома мерил на линии где 1.28вольта.Есть на материнке встроеный адаптер но не могу его запустить с AGP картой.Хотел посмотреть определяется ли вообще карта системой.Может что то упустил дополните пожалуйста!И кстати что ещё удивило есть на карте разьём для подключения питания 5в и 12в.Только почему то на штыре 5в всего 2.8в пробовал подцеплять питания разьёма питание поднялось но это не помогло, хотя хозяин гонял карту без разьёма подключёного!
| Вложение | Размер |
| DSCN0733.jpg | 479.38 КБ |
Эхх там столько биосов на AGP что глаза разбижались.Попробую кварц подкинуть другой их там вроде 2 было.А если биос залить от другого производителя есть вероятность его потом стереть а то бывало такое что флэшка заклинивала вообще.
БУмажку нашёл на карту вот если интерестно какая она ссылка
Не надо хвататься за БИОС - это для видюхи не главное. Поставте старенькую ПСИ видеокарточку и посмотрите что видет винда по поводу АГП видюхи. Слить биос с больной. Лично через меня 7600 в основном шли с отвалами/разслоениями ГПУ и пропайка большинство возвращала к жизни
al51al51, я то же сначало хочу узнать определяется ли она вообще только вот карточку пси не могу найти старенькую не укого.А что саму ГПУ чтоли пропаивать пробовать потом нужно! эт как же её паять только чем нить нагреть плату феном чтоли.
Здесь есть как паять
rom.by/forum/Tehnologii
