Всем привет.Есть карточка причина монитор не переходит в режим работы в дежурке стоит при этом материнка не ругается на неё просто слепо загружается виндовс!Как хозяин сказал вечером отключил ПК а на утро включает а монитор молчит.Питатели на видеокарте проверил вроде бы в норме.Ёмкости на утечки то же проверил, сборки полевиков то же проверил по виду не чего не отгорело,замерил сопротивление у GPU на корпус 6.2Ома мерил на линии где 1.28вольта.Есть на материнке встроеный адаптер но не могу его запустить с AGP картой.Хотел посмотреть определяется ли вообще карта системой.Может что то упустил дополните пожалуйста!И кстати что ещё удивило есть на карте разьём для подключения питания 5в и 12в.Только почему то на штыре 5в всего 2.8в пробовал подцеплять питания разьёма питание поднялось но это не помогло, хотя хозяин гонял карту без разьёма подключёного!
| Вложение | Размер |
| DSCN0733.jpg | 479.38 КБ |
Проверьте напряжения на слоте AGP при вставленной карте и без неё, а так же, поступают ли эти напряжения на карту, распиновка тут:
pinouts.ru/Slots/agp.shtml
Эти напряжения первичны, а отдельное дополнительное питание - некоторые карты и без него работать могут.
Думаю бесмысле мерить на слоте питания ведь если другую поставить туда то она работает нормально!
Согласно спецификации AGP, максимальные токи потребления:
VCC3.3 - 3.3 V Power Supply, Imax = 6.0 A
VCC5 - 5 V Power Supply, Imax = 2.0 A
VCC12 - 12 V Power Supply, Imax = 1.0 A
при обычной работе этого вполне достаточно для видеокарт Low-End и Middle-End (кроме некоторых, типа OverClock и пр.), но под нагрузкой (в 3D-приложениях) токи потребления могут подходить к этим максимальным значениям или даже превышать. При этом может не выдержать как мат.плата (ключи этих напряжений), так и сам разъем непосредственно. При плохом контакте, например, при наличии пленки окисла, возникает повышенное сопротивление в точке контакта и, как следствие этого, повышенный нагрев самих контактов и утолщение окисла. Иногда нагрев бывает такой, что контакты в разъеме покрываются такой пленкой окисла, что теряют контакт вообще и упругость или вплавляются в пластик разъема.
Опоздал, пока листал спецификации.... Проверить бы эту видеокарту на другой материнке, где нет встроенного видео.... или попробовать ластиком контакты ей почистить....
И вот интересный линк по поводу сопротивлений некоторых GPU:
forum.xdevs.com/viewtopic.php?f=37&t=372
Может биос слетел вот думаю где найти PCI видео стареньку для проверки одновременго подключения убедится что видюха хоть опередляется системой и попробовать прошить её!
Контакты +12V, +5V, +3.3V на слоте AGP непосредственно соединены с контактами разъема БП, никаких промежуточных коммутаторов нет. Коммутаторы/стабилизаторы наличествуют только в цепях VDDQ и +3.3VAUX.
Откровенный бред.
Т.е. SMD-дроссели и "нулевики" в расчет не берем? по-любому должны выдерживать?
А как же спецификации и рекомендации?
to Ivan, просили, только зачем?
techpowerup.com/vgabios/
2. Учитывать все равно не будем
Есть указания на максимально допустимый ток по всем напряжениям. Цитаты не буду приводить, все равно не поверите. Во вложении спецификация AGP 3.0.
стр. 95, вверху
Где-то сказано - "ставьте дроссели/перемычки/ключи и будет вам счастье"
Т.е. меня интересует - откуда вы узнали о дросселях/перемычках/ключах.
в личке...
