GA 945GM-S2 вопрос
GA 945GM-S2, вопрос к владельцам данной платы: отсутствуют U86 и U8 рядом с мультиком. Какие должны стоять?
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
забейте в гугле gigabyte_945gm-ds2_rev_2.0.pdf и будет вам ссылка.
запуск платы с PowerON не происходит
Совсем не заметил.
Поменял LM393, видимо была битая (снята с донора): появились 5VDUAL (5В), запуск платы с PowerON не происходит , при принудительном запуске - Reset залипший, есть питание процессора и cls, при запуске 5VDUAL - проседает до 4,4В.
DDR18V - нет, похоже, что LD7120 (U86) тоже битая.
Аватар пользователя Rimlen
На мой взгляд вы забегаете вперед в плане принудительного запуска. В начале вам стоит добиться запуска с кнопки, в той последовательности , в которой указывал товарищ igils.
Оборотень писал(-а):
Если сдуру почитать документацию, проанализировать схему и измерить нужное напряжение, то можно было бы понять, что работа этого преобразователя запрещена в S5:).
