GA 7N400-L снова.нет питания на CPU.
мосфиты целые,куллеры крутятся,видео и мост тёплые, а вот проц холодный и BIOS не писчит.еще и не могу service manual найти.подскажите ,какое питание на мосфите рядом с присоской 12 В?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя fastrun
сейчас фото всей MB сделаю
Если принять погрешность мультиметра, то более-менее. Исправны мосфеты.
Если извлечь батарейку, джампер FSB перевести в "100Mhz" и удерживать клавишу Insert при старте мат.платы, изменений никаких? Не пищит? Естесственно, проверяется с процессором...
Ю.М. тоже горяченький.
Насколько? Палец удержать надолго/на чуть-чуть/вообще не прикоснуться? Или, может, мультиметром температуру померяете?
батарейку снимал, insertom хотел сбросить настройки НИЧЕГО !!!ГЛУХО КАК В ТАНКЕ!!!гудков ни каких
чтоб я снова не запутался сейчас покажу ,что греется.
палец можно подержать 2-3 сек.
06042009002.jpg 165.78 КБ
Видимо, раз ЮМ в кипяток, он-то и умер...
Была бы пост-карта, увидели бы, что плата в ресете.
Жаль...
у меня раньше такое уже было. стоял пару дней и снова начинал работать. думал видео-нет, потом оператива. а в этот раз чорти что.
Напряжение на процессоре вообще никогда не повышается с 0,32?
Например, при включении?
Джампер FSB в положение 100Mhz ставили?
фух блин .снял радиатор а под ним nForse 2 MCP это он греется. а мост холодный.
Это тоже мост. Южный мост nForce2.
Вот это непонятно. Если бы причина была в БИОС, vCPU было бы в норме. А у Вас запрет запуска ШИМ, т.е. плата в ресете (причины - мультик, он же SIO, южный мост).
Потрогайте-ка мультик (микруха с ногами по всем четырем сторонам с надписью ITE), не горячий?
P.S. И еще раз: Джампер FSB в положение 100Mhz ставили?
ITE холодный. запрет запуска ШИМ это где такое? fsb na 100 Mhz и батарейку вытащил, чтоб уж точно. ничего. заветного "пи" от biosa все нет.
Это если южный мост или мультик неисправны, то ресет не снимается, соответственно, ШИМ-контроллер CPU не запускается.
"Плата в ресете" - состояние "ресет" (сброс) активно, все девайсы не в рабочем режиме, в т.ч. и ШИМ...
Склоняюсь к тому, что умер южный мост...
Для успокоения совести сменил бы оба мосфета по питанию южного моста, т.е. "2" и "3".
Разумеется, вряд ли они виноваты, но мне неймется в таких случаях...
