Пришла данная плата с коротким по питанию проца, были обнаружены пробитые транзисторы DQ1 и DQ4, а также драйвера DU1 и DU2, после замены оных плата ведёт себя странным образом: после включения проходит все посты, сигнализирует спикером, на экране появляется логотип GIGABYTE и через пару секунд плата отключается, затем также через пару секунд сама включается и процесс повторяется. В настройки биоса войти не позволяет, на паузу реагирует. Аномально греющихся элементов не наблюдается, процессор в списке поддерживаемых ( Intel® Core™ i3-540; 4M Cache, 3.06 GHz), биос прошивал (т.к поведение похоже на дохлый boot block), результата не дало. Пните пожалуйста в нужном направлении.
Подниму тему, не прошло и года (почти) как мамка опять ко мне вернулась, но с другими проблемами
Со слов клиента плата работала, смотрели фильм. Отошли на несколько минут и по возвращении тёмный экран, ресет ни какого эффекта не возымел, отключили только кнопкой на БП. В общем плата сейчас стартует сама при включении БП, ресет залипший, пост кодов нет, клок судя по посткарте присутствует, через удержание замкнутым PW on плата не отключается. Аномально ни чего не греется, повреждений не обнаружено. Вторичные напряжения практически все отсутствуют, окромя 1В (одного из напряжений) на проце, 1В мост, и 1,8В. Проц и память рабочие и не раз проверенные (Core i3-540; 4M Cache, 3.06 GHz).
Что было сделано:
Прошит биос в обе флехи, заменён мультик IT8720F - JXS на такой же, поведение не изменилось. Мост отдал богу душу или есть варианты?
ЗЫ. при включении горят все 4 светодиода (Phase led)
Вот отсюда и начинайте, найдите причину отсутствия напряжений(VAXG до инициализации
обычно отсутствует, на него пока не смотрите). Все остальные должны быть.
Я посмотрел описание, это LGA1156, использует параллельные VID, что облегчит диагностику.
Vtt(~1.1V) и VCCPLL(~1.8V) тоже нет?
похоже есть
Плата старая, может электролиты стоит проверить?
Или полевик стал полудохлый.
И отвал нельзя исключить.
Ещё могут быть сетка и звук.
Ну и южник само-собой.
Лучше перейти на сокет 1155.
To be continued ...
Вопрос у меня по данной плате: почему горят только два диода phase led, даже в тесте linx? Проц i5-750.
Отключил энергосбережение и др. интеловские фичи:
BIOS->MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)->Advanced Frequency Settings->Advanced CPU Core Features
Intel(R) Turbo Boost Tech. [Disabled]
CPU Cores Enabled [All]
CPU Enhanced Halt (C1E) [Disabled]
C3/C6/C7 State Support [Disabled]
CPU Thermal Monitor [Auto]
CPU EIST Function [Disabled]
Bi-Directional PROCHOT [Auto]
Получается, задействованы только 2 фазы?
Проверьте осциллографом, сколько фаз работают.
его нет, но судя по сильному нагреву транзисторов, дросселей и драйверов только в двух фазах при проведении тестов linx, похоже они и работают.
На сайте гигабайт нашел тему, когда все 4 диода горят, если есть проблемы с запуском ссылка
