Автор: Morelock , 26 февраля 2012
Материнская плата работает нормально, пост 26, всё хорошо, но сети нет.
В системе чип видится и драйвера на него ставятся.
При подключении кабеля никакой реакции. Светодиоды не моргают.
При диагностика в биосе смарт лан, видится длинна только двух пар (45-47м - что примерно соответствует реалиям). Остальные две пары по 0м. Т.е. чип не видит все 4 пары, а только две.
Данная мать кроме этого неудобства не имеет более никаких нареканий.
Пока установил PCI сетевую (всё нормально сразу заработало), но хочется довести до ума.
История сей матери неизвестна, т.к. была отдана как не рабочая на детали.
Моя версия, что два порта отгорели из-за грозы, но при этом чип остался жив и опознаётся в системе, что странно.
Поделитесь мнениями будь ласка :)
Sensor
14 лет 9 месяцев назад
посмотри 0 омные резисторы возле разъема сетевого разъема и возле чипа
Morelock
Была такая мысль. Но в спешке не глянул. Есть P35-DS3P, с точно таким же дизайном платы (за некоторыми исключениями), так что сравню.
Morelock
14 лет 5 месяцев назад
Долго я сидел на PCI сетёвке и мне захотелось восстановить работоспособность. В итоге мне BHyK
прислал чип, я заменил и всё заработало.
Так что дело было именно в RTL8111B.
