Материнская плата GA-MA770-S3 каждое утро теряет хард.
хард SATA.
проводилась проверка самого харда (MHDD 4.6) всё в порядке.
проводилась проверка памяти (memtest 2.11) всё в порядке.
однако каждое утро проблема возобновляется. сначала могу сказать что заметил перегрев элементов на всей плате .. не сказать чтобы уж очень сильно но настараживает .. все мосфеты , мосты и микрухи просто горяченькие .. не сказать чтобы превышали температуру 60-70 но всёравно неприятно осознавать это ... как только переткнётся к другой разъём SATA сразу же загружает винду в полном порядке .. и работает после этого целый день без каких-либо проблем. должен сказать еще одну особенность .. иногда утром просто не видит подключенных SATA устройств .. иногда видит но работать с ними не может .. типа не найден файл такой-то в system32 и всё. или же начинает загрузку винды и виснет на логотипе. неправильно работает с хардом. пробовал менять настройки в биосе. Legacy IDE, Native IDE ... ему всё это как из рогатки по танку... может кто идеей блестнёт? ... благодарствовать буду .. )))))
Шнурок поменяй?
А кому счас легко...
))))))))))))) крутое решение .. но увы не в ту степь .. уже меняли это один из первых пробных вариантов был .. извиняюсь просто забыл об этом упомянуть .. там DVD и хард шнурками менялись ... а шнурки вообще-то если честно новые .. вот такая вот история ..
хорошо бы знать не все, а только то, что нужно...
Посоветовал бы прошить биос..а так может южник отваливаеться)
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
спасибки .. прогреем мост когда попадёт оффициально к нам в руки .. и биос перешьём ..
думаю покачто считать этот вопрос решенным но открытым для обсуждения ...
Материнская плата с другими SATA HDD проверялась? HDD пробовали переводить в режим SATA 1,5?
Абсолютно непонятно из описанного, в чем именно проблема - это может быть и HDD, и MB.
Предварительно проведите нормальную диагностику.
ну скажем так .. проверка с другим хардом пока невозможна ... лошадка рабочая .. и никто ее не отдаст просто так .. там бухгалтерия с множеством денег и всё такое .. так что .. сорри не имеем возможностей .. пока .. потом да .. проверим .. поставим свой проц, хард, память .. и погоняем это чудо .. хотя сандра говорит что всё в порядке .. этим гоняли ... ну и конечно уважаемые гуру .. проверим максимально серьёзно перед тем как феном греть мост или паяльником тыкать в плату )))))))
Не видел чтоб Автор озвучил производителя HDD.
В моей практике (да и не только в моей я полагаю) - бывали случаи несовместимости (казалось бы странной) - Гыгы-Байта и WD
А чем чёрт не шутит ?
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
нет ... хард Segate/Maxtor ... к сожалению точную модельку сейчас не назову .. если это так критично посмотрю завтра ))) хотя я там каждое утро перемену устраиваю .. если перестанет глючить перед тем как замену привезут .. будет хорошо ... ну уж о проделанной работе я отпишусь обязательно
Подтверждаю... имеется такая же проблема у идентичной матплаты с HDD Seagate SATA2 750Gb... не решилась просто заменой HDD и прошивкой БИОСа. Поковыряться не удалось - клиент пациента забрал, решил поменять на другую.
понятно ... не один в поле воин ...
данная мать получает признак хардоненавистника.
