Привет всем.
Принесли мне Гигабайт М55S-S3 для ремонт. Проблема был в том, что при запуске ,БП изключает.После ремот материнка заработала.Но нашол такой проблем.Во всяком случае когда хочу выключать материнка,она выключаеть и снова включается.Могу выключить толька если задержу PW on для 5 сек.На PW on и RESET есть +5V. С RESET нет проблемы . Скажите пожалуйста где может быть проблема ..Спасибо заранее.
Спасибо nuke79!Я нашел только една разница между 888 и 883 из етой pdf .Ето R344 каторьi я добавил как указано,но после реинстал драйвера ничего не изменилось.Програма Ecerest показала аудио кодек как надо -ALC883,а почему так полочилась я не понел
Относительно самопроизвольного включения: установлена ли на плате батарейка, и какое на ней напряжение?
Regarding to mobo autostart upon soft-off: is battery installed and what is its actual voltage than?
Отсутствие звука возможно из- за того что не стоят перемычки на разьеме аудио выхода и микрофона передней панели.
Petrovich81, а разве перемычки нужны для этого кодека?
После четвертого замена на аудио кодек (етой раз как оригинальной - ALC888) с звукавсе впорядке
Проблем с интегрированная сетевоя карта я буду решать с PCI сетевоя картa....
Осталась толька проблем с невозможное выключение материнку.Пожалуйста, подскажет, как решить эту проблему. Поможет ли замена мультик?Или в другом месте надо копать?
с батарейкой все в порядке?
Da, с батарейкa все в порядке. 3,06V-Новая!!
Сегодня я изменил BIOS пять версий. Но нет никакой разницы. Матерка не может быть исключена. С батарейку все в порядке. Пожалуйста, подскажите где копать .Завтра я думаю заменит IT8716 ,но я не убеден ,что ето решение проблема.
Я проверил множество параметров BIOS. Мне удалось выключит нормально материнку из POWER ON
Я успел когда в Power Managemet Setup функция PME Event Wake Up променил на Disabled . И материнка начала включит и выключит нормально.
Это означает, что что-то "пробуждает" материнку.Что можно дразнить? Можно ли етот быть сетевая ?Или другой контролер?
