В общем, так: без проца мать запускается -все ок- питания там все... 1,55В на питание проца (ISL6559CB) - все согласно VID'ам (00000). При вставленом проце на затворах появляется управляющее напряжение (~2,5В) секунд на 5 ( при этом на выходе мосфетов ничего нет), потом по нулям- мать вырубается (ШИМ отрабатывает отсутствие напруги). Как будто, нагрузку не держит... Остальные напруги в норме, менял все , кроме клокера и ATXP6 (!)- посоветуйте куда копать дальше-то... ](*,)
Добавлено спустя 1 день 29 минут 34 секунды:
ATXP6 заменил- это тоже самое , что и ITE8206 ( часто стоит на Gigabyte'ах)- движений никаких...
Грандиозно!! Банзай тов. Вовану! Аналогичная проблема.На старом, чернявом форуме,этот топик только до половины...Уже снес один силовой мосфет(он,хоть был и с дыркой,но живой и ..не помогло. Чудом,через гугл, набрел на сие продолжение древнего топика. Поставил 024 мосфетик и куча радости от ожившей маман.. Очень интересно,как Вован добрался до этого транзюка - его сток с 28 ногой шима не связан напрямую.И совершенно непонятно,почему они мрут, т.к. нагрузки здесь никакой. А дефект явно тянет на типовуху.
Кстати, а мосфет ли это? Сечас общупал покойника - звенит во все стороны как биполяр, и только сток-исток(или к-э)-200ом.Пробовал найти по маркировке -не судьба.
Живых MOSFET с дыркой не бывает! Highlander.
Как добрался - это отдельная тема. Напрямую на 28 ногу - нет, но он там в обвязку тех четырёх таких же мелких треногих, которые 28 ногой рулят.
На моей стоял с маркировкойс К72 и поставил такой же (коих навалом на гигах и ацусах), по прозвонке - n-канальный мосфет... скорее всего это SMD 702: 2N7002 - Mot - n-ch mosfet 60V 0.11A - SOT23
Поднимаю тему. Столкнулся с подобным поведением на плате ASUS A8V.
Изначально был автостарт, заменил полевичок Q16 над DIMM_A1, после чего автостарта нет, включается с кнопки нормально, но питания CPU нет, пока не дашь RESET. После чего нормально работает до выключения. Все мелкие полевички в районе сокета, севера, памяти перековырял - живые.
Well done Vovan! It realy works.
Thank you:)
Vovan_3 - респект! После замены Q59 на GA-K8VM800M всё заработало почти без проблем. Почему-то проц не распознается и включение происходит самопроизвольно. Но не уверен в здравости БП. Буду пробовать на другом.
