Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 29 ноября 2006
Вопрос в следующем есть данная мат. плата у неё следующий дефект. Не включается с кнопочки power, хотя если сделать принудительный запуск БП и потом нажать эту кнопку, мать нормально стартует и после этого перемучку на бп можно вынимать она нормально работает и выключается корректно. В принципе эта проблема была не только на этой маме, есть ещё GA-6OXT, там такой же дефект. Интересует последовательность куда смотреть. Замена мультика не помогла, на контакте power - 5 вольт присутствует.
Между слотами PCI менять триггерную сборку HC14
GraF-1
19 лет 12 месяцев назад
Похожая ситуация была связанна с USB разъёмом который расположен под разъёмом клавы и мыши,
Замкнуты контакты в USB разъёме на массу.
Разомкнул, и всё заработало нормально :mrgreen:
DRU
Сборку сейчас заменю, отпишу через 15 минут, а разьемы перед ремонтом 1000 мам предварительно прозваниваю, что бы "южные" мамы сразу отбросить
Заменил HC14, эффект тот же. Да ресет работает нормально.
Добавлено спустя 1 час 6 минут 41 секунду:
Пока зашёл в тупик, у кого ещё какие мысли есть, что бы попробовать ??
Andre_s
Мультик поменяй для начала...
DRU
Andre_s если бы внимательно прочли тело письма, я там уже указал, что смену мультика я сделал первым делом. Ничего не изменилось.
Sheriff
смотри обвязку по цепям включения питания, скорее всего поздох мааааааленький транзюк (работает как ключ), который и замыкает твои выводы ;-)
