GA-H61M-DS2 не стабильный запуск
Доброго времени суток!
Имеется данная мать (проработала 4 года, режим для нее тяжелый, игры) , запуск не стабилен, т.е. либо включается при замыкании контактов PW и грузит Винду без проблем, либо при попытке включения, дергает вентилем проца и молчит.
ЗЫ: Пост карты под PCI-E нет (давненько ремонтами не занимался), думаю, что она тут и не нужна.
Налицо признаки КЗ в матери. Заметил, что на PS/2, ЮСБ присутствует дежурные +5.02в. :)
Нажимаем повер:
-ВКЛЮЧИЛАСЬ: питание на ЮСБ, PS/2 имеем +5.24в основного питания БП, память, мосфеты, стабы....все в порядке.
-НЕ ВКЛЮЧИЛАСЬ: питание на контакте дежурки БП изменяется от +1.8 до +3.4в, циклично.
Сограждане, напрвьте меня в нужное русло. У меня нет ясных мыслей :). Если данных не хватает для мыслительного процесса (без издевки), добавлю по мере наличия свободного времени. Проверить успел ESR и емкость кондюков, сомнений не вызвали. Подкидывались разные БП, от 300 до 700 вт, новые и не очень. Результат одинаково не стабильный.
ЗЫ ЗЫ: если перед запуском подгрузить дежурку смартом в ЮСБ - запускается, сволочь.
maco, нет смысла искать периодически проявляющуюся неисправность в МВ подобного офисного типа. За всю неделю включалась исправно, даже при -20/+40. Спасибо за участие. Я уж, грешным делом, думал, что ромбай притух. :)
ЗЫ: при поиске неисправности снимал детальки, походя менял кондеры, пару керамических. Товарищ пишет, что плата работает. Или заменилась, или пропаялась, или прогрелась... тьфу тьфу...
Аватар пользователя Eudora
У меня подобная песня. Несколько лет работала исправно, а недавно стала запускаться редко. Можно сто раз тыкать кнопку - тишина, но через несколько часов может с первого раза запуститься, а может и нет опять... В игры не играли, только серфинг.
Люди, будьте людьми! Иначе нас постигнет кара божья!
Уже купили новую материнку, но с этой жалко расставаться. Кстати, слово "нестабильный" в данном заголовке слитно....
