Имеется материнская плата GA-EP43-S3L стартует 10 сигналов биоса и вырубаеться когда бывает 1 раз пикнет и через какоето время вырубаеться.Всегда экран чёрный не какой картинки не выдаёт на экран как это исправить?Если скидываешь питание с процессора работает стабильно и тёмный экран.Если вынуть процессор из сокета и запустить материнку тоже работает не ресетиться но экран постоянно чёрный.Что делать где капать неисправность?
Перенес в Песочницу.
если транзисторы у Вас одноногие, то без разницы какое напряжение на них)) ну, а в частном случае, когда у транзисторов несколько выводов с определёнными названиями, принято указывать, на каком выводе измерено напряжение)))
...ложки нет
На левой и провой ноге измерялось напряжение.Среднюю ногу не трогал.Это напряжение между первой и третьей ногой.
Судя по "левой/правой/средней/первой/второй ноге", автору лень было заглянуть в документацию
Интересно, сколько еще бессмысленных измерений будет сделано
Судя по всему на этом форуме сидят умники какие сами х чего знают!
Вот и конкретно по моему вопросу х кто чего может ответить я даже видео выложил что происходит с материнкой и все молчат.
Я так понимаю что тут нет не одного адекватного человека?
Кто может подсказать куда копать в какую сторону?
Автор до сих пор не прочитал документацию для осознания бессмысленности своих измерений, судя по последнему его сообщению
Видео весьма бессмысленное, да еще и забавное - со снятым радиатором СМ
P.S. Копать стандартно - вглыбь
И что в том что снят радиатор?
Добавление возможностей для сбоев выглядит забавным
Ясно одел радиатор
Напряжение на разъёме памяти 1контакк-0.9v 64контакт- 1.8v 238контакт - 3.37
Напряжение на usb портах чуть больше 5.10 вольта
На конденсаторах питания верхнего и нижнего плеча питания 1.01 вольта напряжение
