Помогите пожалуйста разобраться... есть два исправных компа и две видюхи gtx 560ti одна из них гретая... НО на одном компе обе видюхи работают исправно и тесты проходят без глюков и артефактов ( только гретая видится не 560 ti, а gt 645)...., а на другом компе одна видюха всё так же чётко работает (и любая другая тоже работает... проверял)... А ВОТ ЭТА ГРЕТАЯ ЗАРАЗА вообще ни чего на монитор не выводит, даже пост при старте, и биос - один длинный три коротких выдаёт..... а всё крутится на ней и питание видюхи нормально светится... На матери у меня три слота, и во всех одно и то же??????
Перенес в Песочницу.
PCIE-x_, например.
Я не прикалывают и не сочиняю.... Вообще не знаю, что за беда и как с ней бороться..... Я понимаю, что чип не в полном порядке...., но не до такой же степени разницы....
Нда, с чтением и пониманием у автора не задалось
С чтением и пониманием ЧЕГО? При чём тут слот, если в нём другие видеокарты работают без всяких проблем.....
А под PCIE-x... Вы что имели ввиду?
Режим работы
16
Чем проверялся режим работы?
Ну у меня три слота 16. 8. и 4. В биосе ни чего не меняю CPU-Z 16 и показывает... На рабочей видюхе.... На гретой ни чего не кажет естественно..... Грететую пробовал и в sli второй поставить, но её ни биос ни операционная ни НВидовский софт просто не видят.... А на другом компе гретая работает...только определяется как gt 645......
