При внимательном осмотре выявил сдохший сетевой кодек замена его ни к чему не привела, тоесть в биосе сеть отсутствует.
Вообщем вопрос есть вариант как то обмануть биос, так как кодеков таких нет.
Сдувание тоже ни к чему не привело.
Перенес в Песочницу.
Незнаю на скок на этой плате, но раньше если плата ищет прошивку на харде, то её нужно записывать не просто так, а в самое начало харда, как то так. Для меня проще сваять програматор чем разбираться еще и в тех граблях.
...думаю будет вполне достаточно положить в корень ФАТ32-раздела файл прошивки с требуемым названием... Кстати можно и на флешке попробовать сунуть (хотя так на ноутах практиковалось)
...ложки нет
Bishop .
Мне не трудно повторить - для данного случая файловая система необязательна
упс... когда писал, Вашего сообщения ещё не было... Нужно было обновить страничку Пасиба.
 Пасиба.
...ложки нет
Востановил биос при помощи програматора(обзовелся програматором заодно для spi), вообщем при вырезании этой части из биоса запускается бут блок, на данный момент вернулся к старому мать перезагружается, будут еще идеи по редактированию биоса
Вырезал другим cbrom, прошилось на ура, сразу запустилось, но все равно перезагружается
Что еще удалить из биоса нужно чтоб не перезагружалось, в биосе определение сети осталось и все равно она пытается загрузиться с сети.
Остальное уже придется в "ручном" режиме править .
вы скажите что и как, а то еще одна плата присоединилась ga-ep35c-ds3r с тем же симтомом
щас прошил с встроеного прошивальщика из биоса тож самое.
