Всем доброго времени суток.
Установили не правильно разъем питания процессора 4 пин, развернули на 180°.
При попытке нажимать на кнопку питания никаких движений небыло.
При установке пина в правильное положение при попытке включения дергаются кулеры и все.
Куда копать?
Вынул из корпуса, полностью освободил от обвязки включая процессор и батарейку и о чудо плата завелась.
Собрал обратно с процессором и памятью все штатно работает.
Вопрос решён.
