GA-965P-S3. Нет звука после замены ALC883
Здраствуйте. У меня проблема со звуком в мат. платой GA 965P-S3. Материнка попала ко мне частично рабочей-нет звука и кз по USB ,но при этом работала в WIN7. Грелась мс ALC883. Я ее заменил на ALC888 , т.к. по ногам они совпадают (кроме 33 ноги- standby,у alc888 незадействован).
В WIN7 установлены драйвера на чипсет,потом на звук (брал последний с оффсайта на alc888 ),но в проводнике звук невиден. Все устройства на шинах PCI и PCIe - работают прекрастно. В пост есть такая строчка: "PCIE Onboard Multimedia Device, IRQ3".При отключении AC97 в биос эта запись не меняется Чип теплый , напряжения питания приходят. Видимых повреждений не обнаружил.
Вопрос - меняется ли alc883 на alc888? Есть еще донор с alc888 ,а 883 пока нет.
Спасибо всем ответившим. Из последнего поста -можно менять без прошивки биоса.
В моей ситуации krenkil прав звук умер в ЮМ(поставил 883 для проверки).
