Стабилизатор найден, установлен, плата включена и работает. Но: при "прощупывании" элементов выяснилось, что полевик, расположенный между модулями памяти и южником, здорово греется. Палец дольше 5 секунд держать - больно, тоесть там градусов 80. Текстолит с обратной стороны платы немного изменил цвет. Обозначение элемента Q66, тип - APM3054. Заменил его на irlr2905, нагрев остался. На сколько я понимаю, это питание южника, соответственно вопрос к специалистам: а нормально ли, что транзюк так сильно греется?
Нда...
вот это разработчики "грамотно" заложили тепловой режим...
Хм... С эстетической точки зрения это, конечно, не комильфо... Но:
1. Такое построение линейного стабилизатора не приводит к заметному уменьшению надежности MB (не путать с установкой транзисторов APM).
2. Предложите более грамотное решение, не увеличивающее стоимость платы...
Судя по схеме включения (полуразобранный труп) регулируемый линейный стабилизатор а-ля 1084, 1117 и подобных. Аналогов море...
Alles Luge...
Спасибо, пошел искать!
Нормально
Alles Luge...
Нда...
Alles Luge...
