GA-8SR533P не видит AGP с PCI работает
при прохождении поста на 2b длинный гудок и пара коротких дальше грузимся соответственно до 7F ( на одной карте виснет на 25). БП разные ,карты разные. До это мать зависала на старте с постом 00. Заменил емкости 100/6.3, несколько раз загрузилась нормально,и после очередного выключения перестала видеть видюху.
3,3В без пульсаций. Пока дальше исследую,но может кто какие мысли кинет?
Да еще на всякий поменял 3055 рядом,но он как формировал 1,6 так и остался
versal писал(-а):
на что поменяли формирователь питания AGP? тоже на б\у 3055?
Господа форумные советчики! evil
Давайте уж определимся с дерьмовыми транзисторами. Если речь идет про APM или NICOS, то так и пишите: "APM", "NICOS". Обозначение же "3055" охватывает большую группу производителей, многие из которых производят весьма качественные изделия!
Alles Luge...
APM3055L ,простите
Аватар пользователя versal
именно APM3055 и имелся в виду.... на моей памяти на матерях 8SR533 ничего лучшего не ставили...
прошу прощения, что сразу не уточнил...
к автору - да, это линейный стабилизатор, но на его выходе 1.47В имхо маловато, должно быть не менее 1.5В, а обычно - 1.54-1.56В. Чем измеряли?
С новым! Mastech M92A
Щас делал аналогичную. Питания один в один. А вот отсутствует тактирование на B7. Причем на корпус отзваниваются одинаково.
Попробую наверно прошиву
Аватар пользователя katod
Было нечто похожее, все перерыл- прогрел мост. Пошла.
Аватар пользователя icbook
sogd писал(-а):
Да интересно,что когда пост стоит уже 7F,нажатие кнопки повер меняет надпись на d3 и обратно.
Это неинтересно. Так и должно быть вне зависимости от Вашей проблемы с PCI/AGP.
katod писал(-а):
Было нечто похожее, все перерыл - прогрел мост.
Какой мост? С.? Ю.? Или оба сразу?
перешил. без выигрыша.
клокер ics952004af не заменяется ICS950223AF?
про мост сомневаюсь.
Север.
Аватар пользователя T1000
...Без карты 3,3 , с картой 1,5
Спасибо, а то я дума что за фигня такая, никогда мне ещё не попадалось чтоб в этом месте было 3.3. Естественно сначала проверяю с PCI видюшкой.
Нормально ли то что на VTT 1.8 (Q55) на самом деле 1.94 V ? Или в случае с Gigaбагом уже ненадо ничему удивляться?
Но плата то работает и работала до замены APM_оф и всех 1000х6.3(GSC), а у хозяина наверное БП noname окончательно потерял имя.
электромонтёр теоретик
