Всем добрый день!
Имеется мать Gigabyte GA-8SIML rev 1.0.
При включении часто пищит (короткие, непрекращающиеся писки). Как я прочитал на этом форуме, у гигабайтовских матерей этот сигнал означает отсутствие памяти, причем память, разумеется, установлена и проверена на другой матери.
При проверке тестером выяснилось, что напряжение на слотах для памяти вместо положенных 2,5V:
1,8V - во включенном состоянии
2,0V - в спящем (выключенном).
Ремонтом матерей никогда не занимался, но хочется попробовать отремонтировать эту плату.
Подскажите, что с ней может быть и где копать ?
Вчера в распайке действительно нашел такую. 8SIMLH, без дополнительных букв. На моей памяти это единственный Гигабайт ЗЕЛЕНОГО цвета, из тех многих сотен плат, что прошли через мои руки.....
По поводу замены - там не всё так просто, что поапало не работает. Воспользуйся поиском по этому сайту, про них много раз писали.
GA-8SIMLH rev: 3.2
Попались две таких GA-8SIMLH rev: 3.2 обе пост с1-c0, потом противная трель из спикера и ресет на посте. Спасибо Andre_s за совет выше, сдул все 3 15N03, прозвонил, один оказался пробит, заменил и все работает -)
