GA-8S650GXM Непрерывно издает короткие звуковые сигналы.
Не смог найти на форуме ничего похожего.
В чем причина неисправности?
Перенес в Песочницу.
Явно лень делать диагностику.
В первом приближении - проблемы с памятью.
Нет не память.
Приблизительно 5 сигналов в секунду, очень быстро, не сирена.
mimicon писал(-а):
Нет не память.
Телепатам виднее:).
Аватар пользователя Max
Значит без памяти пищит по другому, сиреной?
без памяти тишина
Аватар пользователя Sim
rom.by/comment/108512 - похоже?
Пост код 00h (Boot OK), затем CFh и все сначала с частотой примерно 1 раз в сек. На POST-карте с частотой 1 раз в сек моргает RESET. Без памяти молчит, с памятью часто пикает. Диод, сигнализирующий о питании памяти до запуска горит ярко, во время запуска тухнет (еле светит) и моргает с частотой примерно 1 раз в сек.
pin7 - VDD ~ 1,97-2,00V (скачет)
pin184 - VDDSPD -Serial EEPROM power supply ~ 1,97-2,00V (скачет)
pin1 - VREF - Power supply for reference ~ 0,98-1,00V (скачет)
на общей ноге терминаторов ~ 0,94-1,00V (скачет)
Память
Q120 (15N03H) G (1,8-3,3 скачет) D(5,07) S(5,09) - его менял на такой же без результата
Q121 (15N03H) G (7,8-9,5 скачет) D(5,09) S(5,11)
Q122 (APM3055L) G (2,9-3,2 скачет) D(3,32) S(0,98)
Q123 (APM3055L) G (0,17) D(0,98) S(0)
Q125 (15N03H) G (4,2-4,7 скачет) D(3,01) S(1,98)
Мост
Q55 (K3295) G (4,4) D(3,3) S(1,9)
В чем причина?
В чем причина?
W83301R продиагностируйте для начала.
Что конкретно померить у W83301R ?
VCC, CHRPMP, S3#, S5#.
