Всем привет!
В общем GA-8IG1000 висела на 25-м посте, заменил мультик, поставив с 8IPE1000. Так же заменил звук, не знаю зачем правдо, поставил с той же 8IPE1000. Ничего не дало, 25-й пост, заменённые чипы оставил как есть. И с той же 8IPE1000 впервый раз перепаял ЮМ.
После перепайки запиликала, пост C4, дал ей оперу (видео там встроеное). Слышу один короткий пик, думаю не ужели это он. Подключил к монитору - и правдо грит неоткуда грузиться. Но пост то по прежнему C4 как был так и остался с момента включения и так до конца (FF поидее).
Далее обноружил ещё глюк, на включенной матери замыкая ps-on мать залипает ресет, нажимаешь ещё раз, ресет отлипает и мать как бы перезагружается. Получился так сказать, некий режим ожидания, вместо выключения...
Думал что с пост картой чтото нето, на других платах работает, да и на этой показывала же 25-й пост
Кстати 8IPE1000 была с отваленым сокетом, попытка пропаять закончилась неудачей из за глупейшей ошибки, т.е. впринципи ЮМ, мультик, звук там были живые
В общем поставил винду, всё работает без проблем, в диспечере устройств не хватает звука.
В биосе включен.
Заменил кодек обратно на родной, такая же фигня.
Получается непропай моста?
Кодек на какой шине кстати висит? Где то слышал что не на PCI...
Кодек подключен к аудиоконтроллеру в ЮМ, какая шина?
Ну а по симптомам то подходит?
Если контроллер не видит кодек то так и происходит?
В общем пойду погрею чип, закончу, отпишусь
А видится ли контроллер? Эверестом в PCI устройствах можно посмотреть.
Уже не посмотрю ближайшее время, случайно плату дёрнул, через некоторое время шарики восстановлю...
