Всем привет!
В общем GA-8IG1000 висела на 25-м посте, заменил мультик, поставив с 8IPE1000. Так же заменил звук, не знаю зачем правдо, поставил с той же 8IPE1000. Ничего не дало, 25-й пост, заменённые чипы оставил как есть. И с той же 8IPE1000 впервый раз перепаял ЮМ.
После перепайки запиликала, пост C4, дал ей оперу (видео там встроеное). Слышу один короткий пик, думаю не ужели это он. Подключил к монитору - и правдо грит неоткуда грузиться. Но пост то по прежнему C4 как был так и остался с момента включения и так до конца (FF поидее).
Далее обноружил ещё глюк, на включенной матери замыкая ps-on мать залипает ресет, нажимаешь ещё раз, ресет отлипает и мать как бы перезагружается. Получился так сказать, некий режим ожидания, вместо выключения...
Думал что с пост картой чтото нето, на других платах работает, да и на этой показывала же 25-й пост
Кстати 8IPE1000 была с отваленым сокетом, попытка пропаять закончилась неудачей из за глупейшей ошибки, т.е. впринципи ЮМ, мультик, звук там были живые
А в других слотах PCI -то же самое?
Да везде одно и тоже, в последний похоже вообще дежурка неподведена...
Где вы там(слотах PCI) дежурку узрели, не поделитесь?
А откуда ж там тогда может взяться какое либо питание при выключенной мамке?
И как у сетевухи лампочки мигают когда комп выключен?
И как модем включает компьютер когда на него звонят?
В общем то я не спрашивал, если там дежурное питание, я итак знаю что есть...
PS Оно не всегда там присутствует в старых матерях, что-то вроде начальных s370, валяется одна такая, там нет дежурки в PCI
поставить винду-посмотреть диспетчер устройств-всё ли ладно?
у меня был случай непропая ЮМ на ноутбуке (после пересадки)
-там половина устройств не работало
а винда ставилась...
Ок, завтра поставлю, посмотрю, отпишусь...
А пока поясните толком что за C4 что с ним связано?
В дежурном режиме там только PME (Power Management Events) на A19, не думаю что можно называть дежуркой, предназначение другое.
Нашел дежурку на А14, но почему она в последний не подведена?
Ну если глубоко вдаваться в назначние слов, то можно разделить многое. Дежурное питание - это вприниципи питание, которое присутствует всегда, и не важно 5В или 3.3 (прошло через стабилизатор). И не важно какое там незначение.
А по поводу почему не подведено в последний слот, то не знаю, эт над у разработчиков схемы спросить.
Вообще стал замечать что в последних слотах даже пост коды не всегда показываются...
