Комп включается, а дальше тишина, просмотрел форум и ясное дело сразу полез смотреть APM3055. На входе 3,3 В, а вот на выходе 0,8 примерно. Выпаял, проверка показала, что жив. Поставил на место, включил комп, а дальше толи плату шевельнул, толи после прогрева транзистора но 1,5В появились, а через минут 15 опять таже история 0,8В. Подобного транзистора пока нет, так что его заменить пока нечем. Южный греется, но похоже терпимо. Сам транзистор холодный, если КЗ то он бы я думаю здорово бы разогрелся. Может кто что подскажет.
меняйте арм на чё-нить другое...
Ооднозначно APM. Менять и его и парный ежели есть, а лучше все.
Век живи, век учись, дураком помрешь
Alles Luge...
а аналоги можете посмотреть тут
systek.ru/analoglist.php?name=APM3055LU
Спасибо всем за помощь! Вчера вечером заменил APM3055 на CEB603AL, снял с платы 6VIA82, стоит в паре по питанию процессора, если я не ошибаюсь, правда размером он гораздо больше, но умудрился втиснуть вертикально между слотами. Комп без проблем запустился, но посвистывает дросселями и откуда-то иногда идут жуткие помехи по экрану так, что порой нарушется синхронизация, особено это заметно при запуске фильма в Light Alloy, похоже надо еще и конденсаторы поменять рядом.
А самое неприятное - очень сильно греется этот самый транзистор, что посоветуеете, поставить радиатор или хрен с ним пусть и дальше кочегарит, возможно он и должен так греться.
...может все-таки найти и "положить" подходящий транзистор? А то этот еле "втиснул" да плюс радиатор на него крепить...
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Поставь IR2905. Хорошая замена Арму
Удалось найти два транзистора P45N02LD, поставил оба, греются терпимо, помехи на экране исчезли, конденсаторы пока не менял.
Подскажите, на сколько подходят P45N02LD вместо APM3055? Стоит ли искать более подходящие?
