Доброго времени суток.
Сабж с первого раза ВСЕГДА запускается нормально и работает долго и стабильно. Но если нажать ресет в любой произвольный момент, даже сразу после старта, запускаться отказывается, пост _-_-, после выключения удержанием pwr и последующего включения - то же самое. Если дать отстояться в том числе и с дежурным напряжением (по разному, бывает секунд 10 хватает, а бывает минут 5 приходится ждать), то стартует и работает. Неконтакт сокета и мостов исключаю, так как при воздействии на них все то же самое. Прошу высказать мысли по поводу.
Мысли пока только поверхностные... Давно замечаю за платами различных производителей на чипсетах VIA (особенно под AMD) частые неадекватные глюки. То FF на POST-карте, то периодический незапуск, то запуск исключительно с некоторыми процессорами, то различного плана серьезные глюки в WinXP, и при этом ни единого сбоя при суточных прогонах Memtest'ов... Стандартные припарки (внешний осмотр, 10 дросселей возле s462, напряжения питания, кондеры, перепрошивка BIOS с заменой флешки, замена SIO, LAN, Sound, клокера, продавливание мостов, перебор различного числа процессоров и планок памяти, и др.) в подавляющем большинстве случаев не дают абсолютно никакого результата. Мои подозрения на северники, но подробных экспериментов не ставил, пропайку не производил, ибо всевозможные продавливания не дают никакого результата...
В ближайшем будущем возможно попробую покопаться подробнее...
Alles Luge...
Тоже мысли в догонку
1 Глянуть ключ SB/WORK и конденсатор.
2 переключатель на маме по питанию ПС/2 и ЮСБ поставить в положение от + 5В (может что-то подсаживает дежурку)
3 ну и проверить с другой комплектацией процом, памятью , мышкой и клавиатурой.
4 но по описанию больше тянет на микротрещину/непропай и где-то рядом с нагревающейся с деталью.
Погнуть бы плату когда она не стартует может чо измениться
Спасибо откликнувшимся. С другим процом почему-то заработало нормально. Ставил назад старый проц для интереса, вдруг контакты подокислились - все то же самое. Процессор проверить на другой материнке пока нет возможности. Ну, заработало, и ладно, хотя этот глюк так и остался загадочным.
Да ничего особо загадочного. Вчера на каком-то Soltek-е под socket462 и тоже на чипсете VIA (КТ133) родной процессор 2500+ ни в какую не хотел заводиться - выставляет ему матплата питание 1.4 - 1.43В и не больше, и полное отсутствие пост-кодов. Поставил свой тестовый 2500+ - стартует без проблем. Поставил этот "проблемный" процессор на Epox 8RDA3I - тоже старт и работа без проблем. Обновление микропрограммы БИОСа на клиентской матплате не помогло... Списали всё на проблемы с процессором. Хотя.... может VIA-шная логика (читай - СМ) так экстравагантно глючит?
Информация к размышлению.
Совсем недавно разбирался с подобной платой. Плата стояла в 00h, в редких случаях запускалась и доходила до С1.... , никаких признаков перегрева элементов и занижения/завышения напряжений в результате диагностики выявлено небыло. В результате было принято трудное решение о пересадке ЮМ (VT8237), поскольку было несколько случаев когда виновником 00h оказывался именно он. После пересадки, и некоторого косметического ремонта все прекрасно заработало.
В вашем случае попробуйте просто перешить биос, часто помогает.
Это типа кондеры поменять...?
Вполне возможно, что тот самый "конденсатор по ресет" не дает нормально запуститься процессору после старта матплаты. Если ядра процессоров одинаковы, то возможно, что значение емкости конденсатора по цепи RESET "на грани", т.е. с одним процессором нормальный старт, с другим процессором вис... IMHO
Кстати, Володя, спасибо за мысль! Я уже как-то и подзабыл о том, что есть такой... По-моему, даже ветка обсуждения была где-то на rom.by по этому поводу. Может, имеет смысл озвучить методы поиска этого конденсатора на матплатах - в общих чертах озвучить.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Моя тестовая на КТ133 добила Бартон 2500 (проц издох ).Мама была с полки для проверки на КЗ процов. Клиент принес говорил мол живой. Пихать левый проц в нФорс2 жалко.Хотя на проц выставил всего 1,8 вольт.ну не понимает КТ133 Бартоны , да и шина 166 для него недоступна.
