Здравствуйте комрады!
работал у меня ПК старенький на камешке Duron 1800 (ядро уже и не помню/не знаю)
материнка сабжевая - GA-7VRX (чяипсет VIA KT333 / 8233A (CE) ), начала подклюкивать периодически - то не включается с первого разу, ресетом пару раз сбрасываешь - включается, то непонятные вылетания программ в винде и пр., решил проверить memtest'ом планки памяти их у меня две - 128 + 256, через минут несколько получил на экране записи ошибок, думал что решил проблему - менять память, понадеявшись что хотябы одна из этих планок жива запустил memtest сначала с одной, затем с другой планкой - ошибки те же самые, только на планке 128 МБ они проявляются раньше чем на планке 256 МБ причем на одном и том же метсте (судя по проценту Done ~ 70%). нашел другую планку памяти - совсем новую, на 512Мб, снял с какогото сервера, - та же история - 70% Done и пошла куча ошибок, затем было испробовано еще около 8 планок, та же история, пробовал в разных слотах (на маме их 3).
Осмотрев мать выявил 5 вспухших конденсаторов - 3 возле разъемов памяти - EC17, EC2, EC3, и 2 рядом с мосфетами (думаю это мосфеты проца) EC30, EC31. Заменил на абсолютно новые совершенно идентичные - производитель GSC темп.режим 105град.
запускаю мать - одна тз проблемок решилась - запуск состоялся с первого раза, теперь не придется несколько раз жать ресет, запускаю memtest - та же картина, Done 70%  и куча "бэд блоков".
прошу ваших советов и прошу сильно не пинать я только начинаю этим заниматься, паяльник в руках держать умею вроде как, есть небольшой опыт в ремонте аудиоаппаратуры советских времен))
я думаю хотябы некоторое время (ну например часов 5-50) поработала бы маманька и я бы усвоил для себя что в таких случаях делать
Напряжение питания памяти огласите.
меняйте конденсаторы на нормальные
вот что я намерял на слоте DDR:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
всего быстрей там и на 1000mf 6.3V тоже фирмы GSC их тоже следует сменить .Их там порядка штук 9 наверное.
совершенно верно, попробовать поменять? посмотрим что получится
Обязательно. И замерьте напряжение питания памяти.
Напряжения в топике парой постов выше выкладывались. В пределах нормы. Не думаю, что после замены кондеров напряжения уплывут.
ну вот я вроде бы как пробовал оверклочить некоторые компы, там есть изменения напряжения памяти с шагом 0,05 значит наверное это важно? тоесть даже такой малый шаг ощутим для памяти? а тут на 0,07 несрост...
меня вот ночью еще одна мысль посетила - может блок питания?
