GA-7S748 при старте выключается
Предыстория.
Стояла, работала в Win. Вместо кнопки питания, нажали Reset. При перезагрузке сказала, что есть проблема с винтом(похоже он накрылся Seagate 120G), но выключили принудительно кнопкой питания.
Состояние.
При новом старте, все кулеры крутятся и тишина. Все холодное, следов пробоев, горелостей нет. БП жив и напруги все выдает в пределах погрешности. При старте от кнопки, через 8 сек переходит в стенбай. Запускаешь опять с копки, тоже самое. Видео вытащено, стоит только планка памяти(без нее тож) и проц(Athlon Barton 2500+AXDA2500DKV4D).
Дежурка Vsb +5V есть и не пропадает, на батарейке Vbat +3V и тоже все в норме, на проце Vcore +1,68V( появляется и пропадает). CMOS сбрасывал.
Проблемы.
ЮМ SIS 963Lue PNA5151 не знаю как посмотреть питание(должно быть 1,9V), не нашел даташит, скажите ногу или дайте ссылку.
На плате есть LED по напряжению на памяти в стенбай. Он загорается только когда нажимаешь на кнопку питания. ИМХО при дежурке уже должен гореть.
Посоветуйте с чего начать(ну и на вопросы мои ответьте). Спасибо.
Замерьте все напруги по рекомендациям - Wiki . и + состояние ресет на А15 после включения. Питание моста - рядом должен быть транзистор на нем и мерять
Для начала сбросьте БИОС или если есть возможность перешейте его заново, замените блок питания, на плате оставьте только процессор с кулером, видеокарту, ну и спикер раз нет посткарты и стартуйте, посмотрите как мамка будет реагировать...
На MOSFETах
У сокета(в сети полно изображений платы если что) нашел две пары, соединенных последовательно-параллельно. Напряжения.
G(7,5V)D(1,65V и идет на S другого)S(Gnd)
G(5,5V)D(+5V от БП)S(1,65V и идет на D первого).
Далее мосфет радом с АГП и СМ
G(4V)D(3,3v от БП)S(1,6V)
Между памятью и ЮМ крупный мосфет
G(4,8V)D(3,2V)S(2V)
На А15(со стрелкой) стоит 0,8V, при нажатии уходит в ноль и возвращается к 0,8V после ухода БП в дежурку.
Повторюсь, плата реагирует только на проц. Манера описана выше.
БИОС впаян, его сбрасывал.
Как понимаю 1,65 идет на проц, что вроде похоже.
Повторюсь: некоторые мамки не стартуют без видеокарты...
Ресет залипший. Какая напруга на памяти (1,7,186) ? Пощупать пальцем звук , сеть и мульт на предмет нагрева. Проверьте на отвал мост
Аватар пользователя versal
ЮМ SIS 963Lue....не нашел даташит, скажите ногу или дайте ссылку.
Берите... правда, это 963L, но имхо должно быть похоже.
SiS963L.pdf 22.64 КБ
