Пользаватель данной платы решил сделать апгрейд компа и купил РАМ но не ДДР как требуется а ДДР2 и сунув как залезла (а залезла она боком) включил комп. Сказал что что-то задымелось. После того плата не выдоет некаких признаков жизни. Померил напряжение на прош. Норма. На память 2 контакт напряжение меняется все время от 0.98 - 1.20В. 7-ой контакт 1.80 - 2.00В. 184-й - 2.00 - 2.30В примерно. По какой причине напряжение может так пригать? Может ли это и быть причиной поломки? Или напряжение так пригает изза отсутствия модуля памяти в слоте?
Соедините все контакты с одной стороны вместе, с другой- тоже, и все это вместе потом соедините...
Дык надо дальше делать диагностику в сторону того, кто управляет контактом PS_ON на разъеме БП. Хотя судя по развитию событий (сначала просто заявлялось о вставке DDR2, потом оказалось, что нет диода, сейчас оказывается, что не выключается) есть подозрение, что над платой издевались серьезно.
Rom
Дык со стабилизатором памяти уже нет проблем
Ну это то что я видел когда приехал к клиенту. Вполне вероятно сто он эту самую память вставлял в рабочий комп
А что именно теперь следовало бы пасмотреть?
Дык определитесь, кто занимается управлением контактом PS_ON на разъеме БП
Мдаа.... Наверное слишком проблематичная МБ для попытки ее починки
Надо поискать другую в ящике
Спасибо за помощь
Та же самая проблема, вставлялась не та память....
Плата стартует, кулер на видеокарте работает а на процессоре нет!
Северный мост холодный, светодиод моргает, жесткий диск постоянно клацает.....
Помогите, где копать?
Вот ссылки на фото, там слоты памяти с обгоревшими контактами...
imageshost.ru/links/015b0f99e22d2d788d1efae0ee545581
imageshost.ru/links/e05f1bf1733361b49f3040a4ac942a38
Читать тему, думать, проводить диагностику, выкладывать результаты.
Ну на моей мамке таких следов неправельной вставки памяти небыло
Тут сами слоти уже перепаявать необходимо.
Ну 2й слот вроде как пережил кривые ручонки юзверя...
Копать в сторону питания памяти для начала. И на pinouts.ru смотреть распиновку, измерять напряжения и думать, что могло еще погореть (на первый взгляд могло достаться питанию SPD - возможно даже отгорание дорожки питания, но это - гадание на кофейной гуще без результатов измерений)
Какие напряжения нужно измерить?
