Есть мать GA-7IXE4, работала, но после неудачной перестановки
кулера обломился уголок кристалла проца - косой скол 0,75х2,5 мм
до 0 мм у основания, над надписью AMD DURON tm.
С новым процессором не грузится, хотя проц работает сейчас в другой материнке. - Что могло произойти?
Очередь занимать?..
А термодатчик, IMHO, лучше не трогать - проще найти с совсем убитой (сабжевую-то все-таки может и получится восстановить)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Здравствуйте!
Вернулся с дачи, а тут уже очередь в 2 человека.
Больше прошу не занимать. У меня не заведётся -
отдам ХОРОШИМ ЛЮДЯМ.
А сегодня начну пробовать.
P.S. rgt, ivp - по поводу матери прошу в приват.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Со сколотым камнем - не стартует вглухую, но стабилизаторы
не перегреваются.
К сожалению, наступил перерыв в экспериментах -
Проблемы с винтами на другом компе и пока не разгребу
их, вернутся к материнке не удастся.............
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
недавно принесли микростарину с похожей проблемой:
после установки кулера(задом наперёд!!!!) проц. Атлон1700
гавкнулся(ещё-бы)! после такого надругательства мать пускаться
с живым Атлоном оказывалась напрочь.
Проблема решилась странно: поставили Дюрон 750 с соотв. частотой
шины-есть контакт! потом Атлон1700+ (переставив частоту) и всё пучком!
что это было? не знаю
Кстати насчет матерей на AMD750.
У меня лежат уже 5 таких - 4 GA-7IXE4 и 1 MSI K7 Pro (MS-6195).
Все с одинаковой неисправностью - при загрузке доходят до теста памяти, выдают пост код D4 и усе. Т.е. память не видят. Возникает резонное предположение об общем характере неисправности на всех матерях. Если кто сталкивался, подскажите, может это глюк чипсета и лечению не поддается, а если поддается, где копать?
Vmem какое (на всех)?..
Нормальное, как положено - 3.3В
smd резисторы надо обязятельно прозванивать, на практике 2 случая было, визуально не видно никак, а на прозвонку в обрыве, я про это забыл, а сегодня столкнулся с такой феней снова, третьим будет
А признаки один в один - память хочет, и все тут
Для сведения ALL: "хорошие руки" для сабжевой матери нашлись (мои
), не доставайте больше автора темы постами...
Теперь я уже с ней буду мучаться...
Здравствуйте!
Плату действительно отдал. Нет на неё сил, ни времени.
На работе кавардак, да и домашний комп на микробайте
потерял IDE1, хорошо хоть IDE0 остался. Поживём с promize-ким
контроллером. Да и с винтами пришлось повозиться. Один вестерн на время стал UDMA2, хотя сейчас вроде прочухался, на udma5
опять встал. На втором (WD2000) первый раздел не воспринимается
виндой. Так что дел хватает....
Если сабжевая мать заработает, то почитаем разбор полётов в редакции IVP.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
