Встанет ли планка SDRAM 1 гигабайт на эту мать?
И пентиум 3 Tualtin 1266 (кэш 512)?
Все по происхождению серверное. Купить только собираюсь - точно не знаю, какая память.
Также набираюсь наглости и прошу модифицированный биос для этой матери. Мучился вчера весь вечер, bios patcher говорит что-то вроде: начало модуля неправильное или модуль неправильный.
Все же купил планку памяти размером 1 гигабайт, никаких пока проблем в работе (не столько в работе, а в играх - сын играет в Казаков 2, Age of Empires 3 - а этим играм надо кучу памяти). Разогнал 150 по шине. Стало 1.42 Гц. Поставил родной радиатор (медная вставка) с родным же кулером. Температура по подсокетному датчику 45 градусов. Корпус открыт. Почти месяц живет. Кондесаторы пока не дует. Заготовил новые конденсаторы CapXon.
Здравствуйте!
Опять пишет Вам владелец GA-6VTXE A + модуль SDRAM 1 гигабайт +
пентиум 3 Tualtin 1266.
Все работало почти год , но стал постукивать и тормозить сильно диск Хитачи 120 ГБ. Тестирующие программы и включенный SMART в биосе рекомендуют диск выбросить.
Поддерживает ли данная мама новые диски 250 или 300 ГБ??????
Большое спасибо
Олег
до 128ГБ - точно. Остальное с помощью приседаний и танцев с бубном.
В смысле - винда загрузится с первых 128ГБ и если ее правильно сконфигурировать, то увидит оставшуюся часть винча.
Из вариантов - купить правильный внешний (в смысле - PCI) ИДЕ-контроллен
какой БП? температурный режим винча?
Аццкий ромбовод {:€
Еще не вредно проверить работу диска на заведомо исправной мат. плате на предмет выяснения, что является источником стуков и тормозов, т.e. контроллер диска или контроллер IDE на мат. плате.
Спасибо за советы.
Нда...
Подключил диск к другому IDE разъему на материнской плате.
И все заработало... надолго ли.
Похоже надо менять не диск, а материнскую плату - дохнет IDE контроллер - о чем неоднократно предупреждали большевики ...
Какую мать лучше искать? или уже раскошеливаться на SEMPRON/DDDR и соответсвующую мать?
Олег
гм. а может все-таки винч? стоит его тщательно протестить (желательно вообще на другом ПК)... Плюс повесить на "глючный" ИДЕ-контроллер другой винч (не хитачи) и попробовать погонять его. Это должно дать ответ на то, что дохнет.
Плюс я не услышал про
Аццкий ромбовод {:€
Эверест показывает температуру винта 43 градуса -корпус у меня всегда летом открыт -температура воздуха градусов 30 сейчас.
Блок питания HEC 300 ватт (видеокарта 6600 GT+CD+HD IBM 30 HB)
много. у меня 10-тысячники до стольки не раскаляются...
обязательон поставить обдув на хитачку...
гуть... но, надеюсь, напруги в пределах нормы?
Аццкий ромбовод {:€
В дополнении к сказанному Root-от хочу предложить следующее:
при работе диска пальцем попробовать температуру всех микросхем контроллера, иногда одна из них может раскаляться так, что палец не терпит, именно она и может повышать общую температуру диска сверх допустимого предела. В этом случае нужно поставить обдув диска со стороны контроллера (или купить за 140-160 руб. готовый блок из двух вентиляторов или сделать самому). Посмотреть, как будет вести себя диск на глючном разъеме IDE, да и вообще.
Не обладаю достаточной статистикой к сожалению, но сдается мне, что южные мосты от VIA того поколения, что на Вашей матери, дохнут с завидным постоянством![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
P.S. Вообще обдуву дисков почему-то не уделяют должного внимания, ставят их в глухие невентелируемые отсеки, а потом удивляются, что они начинают глючить и дохнут. У одного моего сотрудника новый диск в таких условиях сдох за год, только кончился срок гарантии и привет семье
Семен Сатановский
не слышал о падеже южников тех времен... Разве что на строго определенных моделях (вроде той же MS-6330) они дохнут, но эта модель (MS-6330) сама по себе глючная... Чего стоит полное описание мучений, связанных с ее "веселым" ШИМом.
Аццкий ромбовод {:€
