GA-6VTXE A и модуль SDRAM 1 гигабайт
Встанет ли планка SDRAM 1 гигабайт на эту мать?
И пентиум 3 Tualtin 1266 (кэш 512)?
Все по происхождению серверное. Купить только собираюсь - точно не знаю, какая память.
Также набираюсь наглости и прошу модифицированный биос для этой матери. Мучился вчера весь вечер, bios patcher говорит что-то вроде: начало модуля неправильное или модуль неправильный.
Аватар пользователя Root
Семен Сатановский
и что же Вам не понравилось? Что я говорю про BX, тогда как мамка на VIA Apollo Pro? Ну, дык - а с каких пор лучшим чипсетом под P!!! считаются продукты ВИА?
Install memory in any combination table:
DIMM 168-pin SDRAM DIMM Modules
DIMM 1 Supports 16 / 32 / 64 / 128 / 256 / 512 MB X 1 pcs
DIMM 2 Supports 16 / 32 / 64 / 128 / 256 / 512 MB X 1 pcs
DIMM 3 Supports 16 / 32 / 64 / 128 / 256 / 512 MB X 1 pcs
★Total System Memory (Max 1.5GB)
А читать статью про "Итоги совместимости SDRAM" кто будет? Там ясно написано, что чипсет понимает до 4ГБ в 4-х слотах, что дает как раз искомые 1GB на модуль. Только смотрим в примечание и примечаем, что модуль нужОн чисто сервачный с ECC.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя ivp
Root писал(-а):
В том-то и проблема - далеко не все производители включали в БИОСы матерей на 694X/694T поддержку модулей ECC/Registered, больше того, чаще не включали, потому и сомневаюсь, что сабж "вытянет" такую память...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя Семен Сатановский
To Root
Да в общем все понравилось, вот только опять огорчился, при чтении Ваших
постов часто ловлю себя на мысли о катастрофической нехватке у меня телепатических способностей,
ну никак не понимаю я часто, к чему Вы некоторые вещи пишете? :twisted:
Спасибо, перечитал, освежил знания, только у автора темы вопрос не по чипсету,
а по конкретной плате, и ответ на него не в статье, а в мануале на конкретную
плату.
Аватар пользователя ALIEN2002
Root
Хочу внести уточнение. Чипсет помнимает 4Gb ECC памяти и 2Gb обычной. Тут ограничение в 1.5 гигабайта просто из-за количества слотов памяти. А даташит на 694 чипсет куцый страшно. Получаем, что мать максимально что понимает это 16 чиповый 512 Мебабайтный модуль.
Вот и я про это... Ну не стоит пихать в неё дорогой камень - это всётаки гнилобайт... Да и с разводкой памяти могут быть проблемы - не уверен, что её под такие модули РАСЧИТЫВАЛИ, как правильно заметил Семен Сатановский...
Моё субьктивное мнение - мать плохо тянет 133 шину, хотя имеет её от рождения.
Далее автору можно посоветовать сразу ставить кровать под флэшку - гнилобайтовцы микруху припаяли... evil Договариваться об обмене или манибэке на память и проц... (Хотя эксперименты с проциком более долгие, чем с памятью...) Вообщем не мать, а #-o #-o #-o ... (хотя пару ISA иметь на этой матери будете.)
Если хочется производительности - или новую или дуалку покупать, а так - экономически НЕ ВЫГОДНО однако..................................... wink
Вообщем ждёмс результатов апгрейда и периодического отписывания состояния материнки после этого (раз в 3 месяца), или хотя бы узнать, когда начнуться проблемы с мостами.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Семен Сатановский & ALIEN2002
при использовании "правильных" 1ГБ ECC модулей _в теории_ мы можем получить на этой маме 3ГБ памяти в трех слотах. Так? При использовании обычных модулей - 3х512МБ, т.е. указанные в мануале 1.5ГБ. С этим думаю согласны все. Единственное серьезное ограничение, как очень хорошо заметил ivp, заключается именно в БИОСе. Ну, и еще мне совершенно непонятно в данный момент как же Гигабайтовцы развели эту маму:D Тем более, что перед глазами у меня ее нет. Может они там что-нить перемудрили. так что ничего работать не будет (опять же чисто теоретически)
Видимо, вопрос поддержки ECC 1ГБ модулей именно на данной маме "провисает"... apple_rom'а, что ли, позвать?
Ну, и как заметил один толковый спец с ихбита, что нужно уметь читать между строк в спеках (мануалах и пр. пр.), тем более, что иногда они совершенно не подразумевают некоторые вещи:) Хотя на деле все немного по-другому.
ИМХО, все-таки был бы больший смысл ставить P!!!-S и кучу памяти на приличную маму вроде вышеназванной ASUS P3B-F....
умом Россию не понять:)
Аццкий ромбовод {:€
Если у IVP под рукой окажеться подобный модуль памяти, он сможет поэкспериментировать на бывшей моей матери - правда ему придётся выкашивать в биосе матерный IDE и ставить PCI IDE контроллер и грузиться с дискетки... wink (если у матери ещё что-нибудь не отвалилось ... roll )
Можете курочить БИОС на предмет добавки кодов проца...
Может также снять мост с матери и прозвонить адресные линии слотов памяти на выводы моста... Вообщем - я мать давно отдал, пока её вроде не распаяли на донорские органы, и делайте с ней то, что считаете нужным.....
Но по-моему это просто трата времени. roll
Автору темы, в догонку, советую сразу заменить электролиты на матери и поставить радиаторы на транзисторы ИП проца.
Да и БП получше прикупить - ещё 70 баксов одноко...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Итак, мама проц понимает.
Intel P3-Tualatin 1.266G 133 OK
если это не P!!!-S, то я признаю себя ламером:)
Про память ECC в явном виде упоминаний в мануале не нашел, зато гугль говорит, что конторы, продающие память, для этой мамки предлагают макс. 512МБ ECC-модуль PC133. Про большие модули на этой мамке ничего не написано:(
Аццкий ромбовод {:€
To Root
Давайте без фанатизма evil , для ASUS P3B-F 1Gb - это предел, т.е. "кучи"
уже не получается по сравнению с 1,5Gb (как минимум) для GA-6vtxe. Далее,
надо смотреть даташиты на элементы БП процессора для этих двух плат на предмет допустимых нагрузочных токов, все-таки 6vtxe оригинально спроектирована под Tualatin, а для P3B-F Tualatin, это уже нештатный режим, и
сомневаюсь я сильно, что эти элементы на P3B-F будут мощнее, чем на 6vtxe, скорее наоборот. А то опять старая песня: "Ах АСУСЬ, я от тебя тащусь!" evil . Я в своей короткой жизни железячника видел только две платы P3B-F , и обе дохлые в усмерть evil , и только одну 6vtxe, она было прикинулась дохлой, я сбросил CMOS, перепрошил БИОС (на всякий случай), и работала она на ура, а потом я ее еще и продал.
И еще, ALIEN2002 ссылается на даташит чипсета (вынужден напоминать т.к. все почему-то об этом быстренько позабыли, а это главный аргумент в данном случае), откуда получается, что больше двухстороннего 16-чипового модуля 512Mb в один слот не получается, а у Вас какие-то
умозрительные рассуждения о подборе "правильно" ЕСС памяти, в таком случае можно уже начинать разговор о подборе "правильного" бубна для
запуска этой "правильно" ЕСС памяти на сабжевой маме shock
умом Россию не понять :)
Легко и непринУжденно :twisted:
Купил вчера этот P3-Tualatin 1.266G, ездил со своим системным блоком,
процессор заработал, воткнули гигабайтовый серверный модуль, определился, Виндоус загрузилась, но тут меня задавила жаба и я купил полугиговый модуль.
Процессор греется не более предшественника Р 733. На шине 150 все летает с истерической скоростью, временами подглючивая. Но в сетапе пришлось установить, что память ECC, иначе в играх переставала работать клавиатура.
Мать у меня бывалая, два электролита заменил месяц назад.
Купил все не дорого, в связи со списанием сервера.
Такие дела.
