Ситуация следующая: имеется плата gigabyte G41M-COMBO, при включении холодной платы работает доходит до биоса после чего сама зависает, сигнал на моник и картинка есть, на клаву нет реакции, заметил что греется RTM875T-587, я так понял это клокер. POST-карта показывает 26 как положено, единственное что не попробовал не с внешней видеокартой. Подскажите по клокеру куда копать и где искать короткое? Так же на чем есть такой же какого донора искать? Заранее очень благодарен за сотрудничество.
Перенес в Песочницу.
Такая же плата, включается, выводит картинку и встаёт на инициализации USB (50h, Award). К сожалению заменить мост сейчас нет возможности.
Работает все, кроме USB. Отключение USB в биосе помогает при работе через общий сетевой ресурс, но плохо без юсб.
