Автор: Crio , 9 октября 2015
Проблема была в сгоревшем транзисторе питания VCore 2SK3918. Стоит в верхнем плече, скорее всего сильно грелся и пробило. Заменил его на точно такой-же, но дико греется вместе с дросселем (R50/0.5uH) (через 10 сек. дым). У меня первый случай с дросселем, это нужно понять его менять или это может быть и ШИМ контроллер? Включение без процессора отрабатывает нормально, на питании VCore стандартные для Gigabyte - 1.1V!
Перенес в Песочницу.
makarog
10 лет 6 месяцев назад
2SD3918
Никогда такие не применялись, если они вообще в природе существуют.
Резистор низкоомный в цепи затвора кто проверять будет? Осликом посмотреть тоже не мешает. Это может быть и шим контроллер.
OLIFA
там стоят 2SK4212 и 2SK4213
Crio
makarog, спасибо за поправку. Прошу прощения опечатка не 2SD3918, а 2SK3918. Низкоомный проверял, с ним все нормально. У меня лично стоят 2SK3918 и 2SK3919.
Флетчер (не проверено)
10 лет 4 месяца назад
Подобная проблема с нагревом 2-х дросселей (всего 3) и соответствующих ключей после КЗ. Удалось ли ТС найти решение\неисправность? Просьба отписаться.
