Автор: crit , 23 января 2015
Проблеммы как у меня на форуме нет, плата не стартует кулера не крутятся
кз12в нет
pw 1.3v
res1.3v
на pci 14контакте 1.34в
на бп заместо 5в 2.99
сильно калитсЯ микруха 1117 1986 между pci-разъемами
юм чуть теплый
знаю что в дежурке грется юм не должен и по питанию не порядок! что это? сдох юм? какое должно быть сопративление на керамике с обратной стороны?
crit
11 лет 7 месяцев назад
на smd под платой сопративление 0.07Ком,,, снял радиатор с моста, долго палец на нем не держится :-)
Rimlen
Мост в коротком, обычное дело.
PhotoMeD
11 лет 6 месяцев назад
0.07Ком
Так это ж 70Ом,далеко не кз
