Fujitsu Siemens Amilo Pro V3405
Доброго времени суток. Сабж пришёл со словами - не смогли включить. При осмотре обнаружел повреждённый шлейф, идущий на USB, убрал его. Ноутбук не включается ни от сети, ни от батареи. Но индикатор заряда показывает заряд подключенной батареи. КЗ отсутствут.
Платформа - X40 MB 05253-2
Аватар пользователя AndreyB
В моем случае накрылся северный мост. Посмотрите U41, на 3 ноге д.б. 0,9 В. Если U41 нагревается, то СМ.
Аватар пользователя Umnick
А географически где она расположена?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
U41 это TPS51100DGQ 10 ножек. Находится около слотов памяти. Платы под руками нет.
На третей ножке нет питания вообще.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Посмотрите U41, на 1,2 ноге д.б. 1,8 В На 10 - 5 В.
1,2 - 0 вольт
10 - 5,09 вольт
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Может стоит закончить херней заниматься и пора начинать ремонтировать аппарат? Или нравится тянуть кота за хвост?
Заменили ШИМ дежурки - где замеры всех его питаний?
Что означает в Вашем понимании: Запуска нет? - нет реакции на нажатие кнопки включения или есть реакция, но картинки нет на экране?
Детский сад, блин.
U41 TPS51100DGQ на 1,2 ножке д.б. 1,8 В. Оно формируется U3 TPS51124RGER-GPU1, ключами U27, U29, L12.
U17
2) 5.08v
4) 2.00v
9) 3.26v
10) 1.76v
11) 0.0v
19) 3.38v - L6
21) 5.09v - L7
22) 19.50v
29) 3.05v
30) 0v
U41
1, 2) 0v
3) 0v
10) 5.09v
U29 (AO4472)                       U27 (AO4472)
D - 19.50v                                  D - 0v
S - 0v                                      S - 0v
G - 0v                                      G - 0v
L12 - 0v
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Это ответ только на первую часть вопроса.
На вторую часть проблематично ответить? Опять клещами все надо вытягивать?
Как я понимаю, ноутбук на нажатие кнопки включения не реагирует? Проверяйте условия старта.
