MB: MS-14611 VER:1.1
CPU: AMD Athlon AMGMV400AXDX (BGA)
NB: 216EVA6CVA12FG (M690E)
SB: 218S6ECLA21FG (SB600)
EC: ENE KB3310QF (B0)
Досталось ЮМ и особенно обвязке PU9 (Texas Instruments, 8799G) - ШИМ CPU CORE, как я понимаю, ибо других преобразователей рядом с процессором не наблюдается.
На плату схемы не нашел, может у кого-нибудь есть документация на данный ШИМ (хоть по типовой схеме попробовать восстановить)? TI скромно молчит по данной маркировке. Или просто в какой-нибудь схеме попадалось?
Корпус QFN 4X4 - 28 - pixs.ru/showimage/DSC01345JP_1395963_6313454.jpg
MAX8799GTI+
мыло посмотрите
Спасибо
Ступил на ночь глядя, увидел во второй строке TI, как на рядом стоящей TPS51125, вот и искал Техас. Отдыхать пора, завтра буду думать.
UPD: makarog, еще раз спасибо, схема похожа на 98%, то, что не похоже - не отгнило.
Запустил. Только KB не полностью работает, проверить заменой пока не на что, но это вторично. Бук после недопионеров (ни одного корпусного винта, скомунизжен HDD и возможно BT). Ладно хоть плату выкрутить и погреть мосты с процессором сил или желания не хватило.
Кстати, тенденция однако - уже четвертый за месяц без крепежа, и все с одного района. У кого-то пунктик на винтиках или просто лень назад ставить.
Если есть у кого схема на это чудо или что то подобное скиньте на мыло плиз)
Очень сомнительно, что найдется, раз до сих пор даже на платниках не всплыла. Проще на конкретный вопрос найти ответ.
здраствуйте
нужна распиновка клавиатурного гнезда (где инпут а где оутпут) (таблица клавиатурных пересечений) .
нужно проверить дохлая клава или может контроллер плющит
буду очень благодарен
