Приветствую!
Вот есть такое чудо...
Трабла такая - работает некоторое время и вырубается напрочь...
Некоторое время в отключенном состоянии полежит - и снова работает...
С MPG все ясно...
А что вот с MPF происходит? И как с этим бороться?
Заранее спасибо...
дык ног уних мало некто не спорит а вот лишний рас их нагревать некчему
нагревал не равномерно плату ..или резко вот и потянуло ..
скажи начом стал..или цыроз досе откисает...
Откисать уже закончил, сегодня буду обратно все вешать, как только, раскажу результаты...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Странное дело....
Напоял все микросхемы обратно.....и.....вот облом, он вообще перестал заводиться....
Попробую сегодня перепоять (заменить) микросхему движка, может в ней дело ?
Лучше сопли/непропаи посмотри (а тоя так долго пару винтрв чинил
Да проверял уже несколько раз....
Типа просмотрел все, поменял микруху управления шпинделем...
Не заводится гад...
Как я писал - там на флешках трещины - не может винт не запускаться вообще из-за того, что не запускается программа из флешки???
BTW ... не запускается вообще - постоянное BUSY ... или вообще никаких признаков при включении ???
Соовсем без ПЗУ ничего не изменяется ?
Винт вообще не детектится, всмысле в БИОС'е и блины не расскручиваются и ессно головы не распарковываются...
Молчит так-же, как если бы ему не подали питание...
Да что с ними такое или со мной ...??? :?
Еще один винчестер распаял...MPG3204AH....все ему сделал, как положенно, запаял все обратно...и на тебе...опять молчит...даже диски не раскручивает...
Что я делаю не так...??? Или уже пора отдыхать ???
Смотри вокруг крутилки ... иногда остатки флюса .... но чаще залипоны/ непропаи на цирусе. Было пара раз, когда завестись помогало отвинчивание болтов возле IDE разъема (я серьезно)
