Seagate Bar 7200/120GB
Имеется диск Seagate 7200/120Gb при выключении компа,
когда отключается питание издает протяжный писк
напоминающий жужание. Ранее при использовании
старого блока питания, у которого как впоследствии
выяснилось (огромная благодарность эксперту ivp) была недостаточная
мощьность, диск издавал такие звуки и при включенном компе,
а затем совершенно отключался. После установки нового блока
питания проблема звука во время работы исчезла остался только
звук при выключении компа. Я полагаю это также связано с питанием.
Вопрос такой насколко опасно это для диска и как это лечить.
Нормально ли такое поведение для дисков данной модели или диску
уже хана приходит. Диск используется как Secondary Master.
Спасибо за ответ 1!
Аватар пользователя MmM
Есть ли возможность проверить с другим блоком питания ?
Если от блока питания отключить все, оставив только винт и запустить его, будет ли звук при выключении ?
Блок питания новый IW-p300A20 именно после установки нового блока проблемы исчезли вот только осталась проблема звука непосредственно перед отключением питания, т.е. когда комп выключается.
Проверял на другом компе - тоже самое и там. Может винт не успевает отключиться? Тогда с чем это может быть связано.
1 писал(-а):
Есть такая фича у винды при работе с винтами, у которых большой кеш. При выключении винда не дожидается, чтобы винт сбросил кеш на диск и вырубает питание. Фикс нужно искать у мелкомягких.
Вот вроде
